Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
артиом
Бензин, дизель - какая разница? Существенных отличий нет. Вот если 2 распредвала -это тяжелей. А так, всё почти одинаковое. Не дрейфь, всё получится!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 18:22 Заголовок сообщения: |
Разобрал, меточки видны отлично , даже прокладки сегодня купил, явных признаков прорыва прокладки не видно, завтра бошку на проверку отдам и если повезёт - сборка.
Динамометрический ключ оказывается у соседа есть ,завтра думаю пригодится! Спасибо за советы! |
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 18:40 Заголовок сообщения: |
артиом
Удачи! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
артиом Италофан
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо))) Кролевчанин, завтра проверка и собсна сборка отменяется, в Николаеве выходной!
А так хочется собрать, мож ну его не проверять??? Так собрать....
Кстати максимальное выступание поршней 0.75мм(третий поршень). Прокладка с двумя "дырочками" стояла, такую и купил. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
На прокладці був вкладиш. треба було переглянути, бо при завеликій прокладці зимою ой як не весело.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| артиом писал(а): |
При выступе поршней на 0.75мм прокладка нужна 1.65мм толщиной. Насколько я понял, у тебя толще. Результат - будет снижена компрессия, с вытекающими из этого. Taras_Potatos правильно написал:
| Taras_Potatos писал(а): | | На прокладці був вкладиш. треба було переглянути, бо при завеликій прокладці зимою ой як не весело.... |
артиом Италофан
Добавлено: Пт Июн 28, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
Ребят поясните пожалуйста , что за вкладыш? куда смотреть?
Прокладку поменять не проблема.
Если смотреть по AJUSA(с двумя дырочками),пишет:"Выставление зазора поршня от 0.5мм"
Диаметр 83мм
Длина 392мм
Количество пазов/ отверстий 2
Толщина 1.95мм
Только в соединении с 81007700
ход поршня 0.5мм
Ширина 157 мм
Последний раз редактировалось: артиом (Сб Июн 29, 2013 00:25), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:16 Заголовок сообщения: |
Таблиця з кроками затяжки та власне таблиця залежності товщини прокладки від виступу поршня. Або дивись в манул, там теж ці дані мають бути. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
артиом Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
| Сделал правку чуть выше. |
артиом Италофан
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 00:39 Заголовок сообщения: |
Судя по тому как пишет
AJUSA "выставление зазора поршня":
от 0.3мм до 0.5мм (толщина1.8мм, одно отверстие)
от 0.5мм до не указано(толщина1.95мм, два отверстия)
У меня же на двигателе "выставление зазора поршня 0.75мм", значит мне нужна 1.95мм(та которая с двумя отверстиями). |
артиом Италофан
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
Собрал .
Машинка стала тупой на разгон и черный дымок появился при разгоне, ранее практически не было .
Чего я мог там натворить ?
Собрал по меткам.
Как проверить момент впрыска топлива на Лукасе?
За ранее спасибо!
P.S. Ппц какой-то как ни одно так другое!  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 23:55 Заголовок сообщения: |
Работает жестче теперь? Если да,то сделай впрыск чуть позже-поверни тнвд к радиатору. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
артиом Италофан
артиом Италофан
GeX Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2010 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: FIAT TIPO 1.7D
Добавлено: Чт Июл 04, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
НЕ повезло тебе с лукасом, не каждый топливщик за него возмется. У нас их вообще никто не хочет делать. Знаю что на фордах часто лукасы выкидывают и ставят боши. Где насос делали? У меня есть где-то номер дизельсервиса с Варваровки. МОжно позвонить спросить. Меняй шестерню полюбому, а там посмотришь.
Так что с головой всё хорошо? Чего температура росла? |
