fata1ity Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2012 Сообщения: 116 Откуда: Симферополь
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 00:27 Заголовок сообщения: |
А что если и просела рессора? Чего с ней делать тогда?
И еще, никто не подскажет номер подушек рессоры, а то нигде найти не могу |
fata1ity Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 15:01 Заголовок сообщения: |
Вот как и обешал, фото расстояния от колес до арки
Заднее -
Переднее -
Диски 14, резина 185/60
Что скажете? |
fata1ity Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 15:06 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю "зад" просел всё таки? И чего теперь делать то с рессорой? Катать? Бухтовать? Добавлять лист и от чего если добавлять? От ГАЗона, Зила, Газели? Слышал даже от Камаза ставили
От чего лучше чтобы и не задрана сильно была и чтобы мягко было |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 22:03 Заголовок сообщения: |
да нормально все, шо ты кипиш поднял?
Померяй высоту арки от порога. Передней и задней. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Ну ладно, раз говорите нормально....
Но всё равно перед ввысь сремится
И еще, у нас развал передних колес регулируется вообще? А то у меня он после полной замены передней ходвки "сильно положительный", и края резины жрет =(
И какой вообще угол развала должен быть у нас? (у меня стойки на 2 шпильки) |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 00:34 Заголовок сообщения: |
| Развал не регулирется, ресору можно отбухтовать. |
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 02:09 Заголовок сообщения: |
Где то тут на форуме читал что развал регулируется подкладыванием шайб под гайки стабилизатора, таким образом вроде меняется и кастор и развал.
От пружин, кстати, развал передних колес сильно зависит? Допустим если они по высоте больше чем нужно развал в плюс уйдет? |
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
1. Писать писал, но не регулировал - не надо
2. Сильно положительный - это сколько в единицах СИ?
3. Хавает резину не развал, а схождение, кто делал регулировку? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
1. А откуда инфа тогда что действительно развал тоже регулируется шайбами на стабе, а не только кастор?
2. Столько, что даже на глаз видно как верхняя часть колеса выпирает намного сильее чем внутренняя
3. Насмешил Резину хавает как неправильный развал так и схождение, знаем, устриц ели , просто в случае с развалом боковины ест сильно, центр не страдает. |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
1. сам придумал. про существование слова "кастор" узнал несколько позже.
2. и у меня на глаз видно. это не разговор. так сколько точно?
3. и всё же: кто делал регулировку схождения и по каким данным? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
Хорошо, давай тогда так, где взять информацию об углах установки колес на Ритмо / Ронду ?
Как я знаю на почти на всех ритмо и регатах, где стойки на две шпильки (а может не обязательно), с завода идет небольшой положительный развал передних колес |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
инфа по развалу и схождению - в таблицах у развальщика! и вот мне очень интересно, кто и как регулировал и проверял те углы НЕ зная этих данных?
да, в этом кузове "небольшой" положительный развал: 50'
потому эти машины и называются "1° serie" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
fata1ity Италофан
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | и вот мне очень интересно, кто и как регулировал и проверял те углы НЕ зная этих данных? |
Есть тут у нас одни говноразвальщики, фиг больше к ним поеду
Второй раз ездил к знакомому на хороший компьютерный развал, вот там все углы четко по конкретной машине показывает, но мне там развал не сделали, отправили назад, ходовую делать... |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| fata1ity писал(а): | | но мне там развал не сделали, отправили назад, ходовую делать... |
епстественно
сначала ходовую-рулевую - потом регулировки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
