Замена цепи ГРМ (без снятия поддона)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавил чертеж самодельного кондуктора
"Fiat" - это не марка ,
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую велике!! Виручив!!
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після довгих роздумів яким чином зробити кондуктора, вирішив поступити легшим способом, взяв 2 болти і просто зробив кінці як на кресленні вкрутив стали ідеально. Затрати 10 грн і 5 хвилин часу.
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Скажите пожалуйста, нужно ли фиксировать коленвал и распредвал если я хочу просто снять маслонасос?
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Сильно ли я добавил себе работы, сняв шкив коленвала и втулку не зафиксировав коленвал?
И что теперь делать?
Последний раз редактировалось: Жан-Жак (Вс Ноя 23, 2014 21:36), всего редактировалось 1 раз
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жан-Жак писал(а):
Poganin67
Если не аккуратно провернешь к-вал можешь погнуть клапана. теперь тебе надо проворачивать и к-вал и распред аккуратно пока не сможешь зафиксировать кондукторами. ТОЛЬКО ТАК!!! Возни дохрена себе добавил.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Буду пробывать выставлять. А как проверить состояние цепи? Стоит ли её поменять раз уж я там? Не то что бы есть лишние деньги, вопрос об целесообразности. Пробег 113 тыс., не уверен что реальный, думаю тисяч 50 скрутили.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри по натяжителю цепи, если сильно выдвинут при натяжке - меняй к-т цепи.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Добрый вечер! Скажите, стоит ли менять цепь, если натяжитель выглядит вот так:
 Просмотрено:  798 раз(а)
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять однозначно!!!
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Добрый день! Интересует вопрос, вернее три:
Нужно ли менять болт коленвала, после замены ГРМ (и как делали Вы);
С каким моментом затягивать этот болт;
Что делали с прокладкой помпы, меняли или нет?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Болт менять надо если потянутая резьба.
2. Не помню, смотри мануал.
3. Можно на герметик.
Жан-Жак
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Всё собрал, двигатель шепчет, правда проблему по которой разбирал я это всё щастье, не решил.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, завтра треба буде на такому міняти прокладку передньої кришки. Для цього треба розподільчий вал фіксувати?
ГРМ не міняється.
Чи досить буде колінвал зафіксувати стержнем, а потім при збірці після затяжки болта колінвала стержень дістати?
Щоб ГРМ не змістити...
098-715-69-60
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Надо и распредвал тоже фиксировать, если не сильно заморачиваться, то немного терпения и шестигранник на 10 тебе в помощь.
Страница 2 из 7
