Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 09:14 Заголовок сообщения: |
46romik писал(а): | Охлаждайку весной и осенью доливаю.
У меня мозг взрывается- что менять ))) |
Ничего.
Это всего лишь борьба со стрелкой.
А стрелки не всегда на авто вообще устанавливали.
Полезно датчик стрелки сварить в кипяточке для проверки.
И чего он там показывает?
Проводки естественно с авто подключить.
Кипяточек это эталон температуры.
На высоте Белгорода вода кипит при 99.6.
Слил жидкость, заменил термостат, залил жидкость,
вот и вся процедура.
Если антифриз больше не нужен процедура слива упрощаеться.
Вопросики из разряда - как мне быстренько научиться играть на пианино к приходу гостей - несколько веселят.  |
46romik Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 10:16 Заголовок сообщения: |
)) Спасибо большое за подсказки ) _________________
46romik Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
Ситуация ухудшается... Теперь греется и в поездках по городу... Местный советчик подсказал еще и проверить лямбда- зонд. Но как он может влиять на температуру двигателя (а вентилятор, как минимум на первой скорости работает), я так и не понял. Может? _________________
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Июл 05, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
лямбда-зонд влиять на температуру двигателя в данном разрезе - не способен.
Датчик температуры, термостат или прокладка.
Логика простая, детали - не так уж и дороги.
Поскольку термостат меняется только по необходимости - хуже от замены не будет.
Если хочется проверить, например, датчик температуры - не вижу особых проблем, можно прицепить датчик температуры внешний, их много, к тестеру и покататься, посмотреть, что и как. Или варить в кастрюле старый... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 07:31 Заголовок сообщения: |
У меня такой же мотор стоит.Вчера в Киеве было +33.В пробках стрелка доходит до последней метки перед красной зоной,затем включается вентилятор и несколько погодя стрелка начинает опускаться к середине шкалы.Весной пересыпал проводку кондиционера и вентилятора.В районе распределительной коробки(перед аккумом) есть большой разъем.В нем сходится эта проводка--почисть контакты.Себе соединения сделал напрямую с перепайкой,потому как соединения сильно окислились с годами,где то вообще контакты отгнили(у меня не включался кондиционер) |
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 07:32 Заголовок сообщения: |
Лямбда действительно здесь не при чем. |
46romik Италофан
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 07:51 Заголовок сообщения: |
Отлично! Спасибо! Сегодня пойду чистить и разбирать все. _________________
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
Греться может всего лишь по узкому ряду причин:
- отсутствия охл.жидкости
- неисправного термостата
-забитого или грязного радиатора
- сдохшей или полуживой помпы
- ну и если двигатель работает в режиме масляного голодания (говорят без маслица насухую быстрее нагревается). |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17308 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 08:44 Заголовок сообщения: |
Лямбда неисправная может добавить температуры, но при этом и свечи будут копченые, и ХХ неустойчивый, и расход выше. Проходил. Но тут про это- ни слова. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 08:53 Заголовок сообщения: |
Да ладно вам. На богатой смеси мотор сильнее греется? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
46romik Италофан
Добавлено: Ср Июл 10, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
Начал ремонт с резистора, который вкручен в вентилятор. В прошлом году родной поменял на калиновский, так как старый развалился на части при и не включалась вторая скорость вентилятора. Почистил контакты, вроде бы машина больше не греется. Наблюдаю. Сделаю ревизию датчика температуры.
Однако перегрев не покидает мою семью, у моего папы на Браве 1.4 машина кипит. Вентилятор крутит, но не сильно. И машина не заводится после того, как закипит, пока не остынет. Куда смотреть здесь? _________________
