Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 273, 274, 275  След.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк писал(а):
Немов Егор писал(а):
сделал капиталку двигателю и начал на холостых на газе троить двигатель. на бензине работает хорошо. в чем может быть проблема?
Вполне может быть в том, что ремень ГРМ выставляли без кондукторов по своим меткам. У меня такое было, со слезами еле упросил мастера поставить ремень по конукторам, которые сам заказал у токаря. Заработала как часы....
у меня те же подозрения на грм без кондукторов. получается, надо ехать на СТО, где кондуктора есть и выставлять грм.
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на фиате меняли ремень, ролики.. спрошу за это..
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблема появилась сразу после замены грм?
"на фиате" - это где? вроде должны были по кондукторам ставить.
Владимир К.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не сразу где-то недели через две-три. улучшалась езда когда проежал 20-30 км на бензине, но и это уже не помогало, а еще заметил начинает трусить после езды по пыльной дороге..
на фиате - Автоград дилер фиата.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат добло 1,6 карго, 2005 до рестайлинга, заводской метан.
заметил такую ерунду. компьютер в одной из своих функций - Трип А - показывает прогнозный километраж, который можно проехать на оставшемся горючем. я так понял, что компьютер учитывает только бензин, а газ не учитывает, т.к. при уменьшении объема газа в баллонах, прогнозное расстояние не изменяется. при этом, прогноз отличается раза в два, а то и больше. например, показывает 800 или 700 км при полном баке, при том, что бак около 35 литров. такое ощущение, что рассчитывает расстояние при баке в 55 литров.
у кого-нибудь было такое?
Последний раз редактировалось: Немов Егор (Вс Июл 07, 2013 21:53), всего редактировалось 1 раз
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газова апаратура заводська ?
jedem das seine
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поосмотрите плз какие у кого обороты на ХХ на метане. Интерисует на сколько они должны плавать.
Bohdanovi4
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки, подскажите чем и как промываете газовые формунки и которые хитросщи при демонтаже нужно знать, спасибо.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывал ВИНСом,при демонтаже никаких хитростей,снимаешь топливную рейку и вытягиваешь форсунки
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите устранить проблему!
Газ закачивает только 7 кубов и останавливается! Краны все открыты!
Может кто знает где есть СТО по Добло на метане? Киев или область!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может клинить обратный клапан, но легко разбирается, находится на заправочном соске, навряд найдёшь сто
Bohdanovi4
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как часто промываете газовые формунки?? (пробег)
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как начинают троить так и чистим
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там по мимо заправочника могут электро клапана на каких то 2-х баллонах не срабатывать,такое впечатление,что он задувает только один баллон(как раз объем совпадает).
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при заправке, когда зажигание выключено электро клапана закрыты, а вот когда машина заведена, может два клапана (два баллона) и не открываются, работает на одном.
Это тоже как вариант, нуно искать.
Когда найдёт причину нужно ответить, а то вопросы задают, а как решили проблему не расказывают Sad
Страница 43 из 275
