mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:15 Заголовок сообщения: вопрос до електриків |
Така проблема закіпа акумулятор, провіряли гену перезаряд не дає дає на любих оборотах 14 вольт не бльше не менше , воду не доливавніразу такшо више уровня неможе бути. Закіпа іменно коли десь на відстань 50 км їду без остановки а так по городу на роботу там около 10 км то норм, генератор не з німав як стояло всетак і єсть.
Почав закіпать як дважди на зарядкі постояв він більше чим нада і то не сразу шо на другий день кипіть став а через десь місяць.
Поможіть хто чим зможе вчом проблема а то електрик до того що обращався каже проблеми не бачу очивидной а чому кипить АКБ то хз.
Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:25 Заголовок сообщения: |
Так может пора долить водички?Если его перезаряжали часть электролита наверное выкипела.Ты в него вообще заглядывал?
mrv Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:32 Заголовок сообщения: |
Константин 84
там все чотко і водички тоже хвата кислотність міряли тож сказали норм 30 скрізь
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:57 Заголовок сообщения: |
mrv
30 - это как? Может 1,30? Но для лета это многовато, нужно 1,27. Для зимы - 1,29. Вроде так. А вот что такое 30?
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
1.29? Чего мелочиться? Даешь 30!
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 16:17 Заголовок сообщения: |
Если регулятор напряжения исправен,значит проблема в аккумуляторе. Закороченная банка например,соответственно напряжение на аккуме меньше и 14в для него много,вот он и кипит.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
А может сэкономить на дистилоровке и 1,8 бабахнуть.
mrv
Аккумулятор сам стабилизирует напряжение.
И судя по всему он у тебя хороший.
Давиться, а напругу поднять не дает.
Пока ты по мелочи катаешься, то аккумулятор переизбытком электричества не кормиться, лишнее в стартер уходит, и все у тебя хорошо.
Другое дело длительная езда при оборотах.
Генератор при дохлой релюшке(пробита) выдает очень много электорончиков и аккумулятору только паром и удаеться лишнее выплеснуть.
Можешь в дохлости релюшки убедиться так.
Включи фары и на средних оборотах двигателя сними клемму с батареи.
Акумулятор генератору мешать не будет, напряжение возрастет
до предела и с лампочками генератор расправиться в одну секунду.
Аж голубым блымнуть напоследок.
Так же такой генератор все время жрет пару амперчиков.
Заже когда "зажигание" (или как там у дизеля ) выключенно.
Но релюшка релюшкой, а сам генератор грязью забился, паутиной зарос.
Надо его разобрать, грязь вычистить, подшипники поменять и все подетально проверить.
Начинать надо с выяснения его марки-модели.
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:05 Заголовок сообщения: |
доброго дня . хотів би узнать раді інтереса що за плата стоїть у мене під заднім правим сіденіям за шо вона отвіча?[/b]
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:17 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | доброго дня . хотів би узнать раді інтереса що за плата стоїть у мене під заднім правим сіденіям за шо вона отвіча?[/b] |
фото ?!
jedem das seine |
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
За подсветку салона
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Kapitan636 писал(а): | mrv писал(а): | доброго дня . хотів би узнать раді інтереса що за плата стоїть у мене під заднім правим сіденіям за шо вона отвіча?[/b] |
фото ?! |
Описание: |
206.73 KB |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
маю підозру - тюнінг... от чого .. пардоньте ... провіднички виті без захисту...
jedem das seine |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Там від цього блоку іде жмут проводів які ідуть у свзкі з проводами що підключаються до фонаря а отой синій провід що попав на фоткі то від колонки
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | Там від цього блоку іде жмут проводів які ідуть у свзкі з проводами що підключаються до фонаря а отой синій провід що попав на фоткі то від колонки  |
цікаво .. і темпроводи щось мовчать...
jedem das seine |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
mrv писал(а): | доброго дня . хотів би узнать раді інтереса що за плата стоїть у мене під заднім правим сіденіям за шо вона отвіча? |
Оно?
Константин 84
