Как отключить ближний свет на FIAT SCUDO 2009
Ds.Dmitr
Авто: Fiat Scudo 140 Multijet (2.0 - 100kW) 2009
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Как отключить ближний свет на FIAT SCUDO 2009 Ответить с цитатой
Приехала машинка с Дании FIAT SCUDO 2009, а в Дании по закону нужно в любое время суток ездить со включенным светом, вот они и зашили в прошивку эту опцию. Знает ли кто-то как можно это отключить или к кому можно обратится? Оно то мне не сильно и мешает, но все же интересно..
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоро 1 октября, так что все равно включать придется. А пока предохранители снимите.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай мило на укр.нет - скину електросхеми російською + книжку італійською - може знайдеш.
Можу зразу для порівняння кинути схеми, вони називаються "для Північної Європи", для 1995-2006 років, подивишся як це реалізовано через 2 додаткові релюшки.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо в компютере автомобиля поменять страну где проходится ТО мне поставили Росию
Ds.Dmitr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, есть у меня эти схемы, но я там ниче не нашел, скорее всего в компе нужно что то менять, как говорит сергей n ..
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классная опция!Зачем её отключать????
Я наоборот езжу всё время с включенным ближним.Зато в Европе не нарываюсь на штрафы,да и машину лучше видно.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
maik
Авто: Фиат-Скудо,Citroen Jumpy 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс. я не могу сделать такую опцию , сервис говорит, что не в комплектации. а может это такой ситроен сервис
Ds.Dmitr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключили на сервисе Пежо, через прогу DiagBox. Так же само по желанию ее можно включить.
nick2112
Авто: citroen jumpy 07 2.0hdi 69kw
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в 04-06 р.в. таке можна зробити?
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, в таких авто треба відключати або підключати додаткове реле
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде и в старых кузовах с двигателем 2.0 HDI тоже отключается программно. Хотя, может и доп. реле для этого надо. У меня загорается ближний свет сразу после заводки двигателя. Выключаю включением ближнего света Smile Попробую отключить лексией. Если получится, напишу.
vadim73
Авто: peugeot expert
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С водительской стороны под панэлью в левом углу стоит реле сиреневого цвета .его надо вытащить и вместо него поставить перемычку чтобы горели габариты.
