Дергается машина UNO
На страницу Пред.  1, 2
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
и если есть подозрения на бензонасос.......проверить не пробовал,так же на горячую....
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
должен подойти такой насос.
обратный клапан для карба не нужен...
гидростатика упорно доказывает, что давление жидкости одинаково по всем направлениям, а разница пропускной способности трубок 8 и даже пускай 6 мм - позволит наполнять карб.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kapkan 60s писал(а):
Alex_Uno60S
а давно она у тебя так стала ехать?
недельку ...
Нет у меня еще 1 бензонасоса, чтоб проверить Sad , может у Вас есть какая то методика проверки ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
разве что оценить сколько бенза с обратки капает на ХХ и при прогазовках.
просто симптомы кагбэ намекают: недостаточно бинзюлина. особенно под нагрузкой, да?
у меня подобные симптомы были когда был занижен уровень в поплавковой, плюс игла была бракованная (с резиновым напуцюрныком) и при более 110 кмч начиналось вот такое, как ты и говоришь. как будто за хвост кто-то дёргает с постоянной периодичностью.
но. подозреваю, что в карб ты не лазил, так? то есть испортить настройки поплавка было некому, правильно? игла - если просто изнашивается, то начинает пропускать, а не закрывать подачу. ну как правило Smile
итак, ежели описанное тобой начало происходить вот так "ни с чего", то остаётся лишь мехнасос, как самое слабое звено. может банально выработка штока - стал короче и не позволяет накачать положенного, может уже и мембраны насоса - обычно обратная заканчивается и пропускает взад. и снова имеем недостаточную производительность/давление.
хочешь быть умным? будь им! пользуй свой моск по назначению - думай им Smile
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
такая методика есть и в одной из тем точно не помню в какой её описывал croma.....спроси у него он подскажет..........и еще вопросец такой,что нибудь делал с машиной до того как начались неполадки?
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
тема ..глохнет двигатель.. читай)))
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как запускать насос? Он воздухом сам бензин накачает?
CreAtoR писал(а):
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил пол машины, причина оказалась банальной - пропускает вакуумный усилитель тормозов. Поставил заглушку, машина перестала дергаться.Тормоза только не работают , пока Crying or Very sad .
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уу брат это бывает не расстраивайся я так тоже упарывался Rolling Eyes
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
kopna
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу и ошибаться, но ... проверь шоколадку, та, что сверху вакумника.. Как проверить: после подёргивания, полож сверху мокрую губку(на неё). Если остывает(шоколадка) и машинко двигается нормально-пора менять Cool
Страница 2 из 2
