		| Автор | Сообщение |
		| Joss Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Как снять кожух магнитолы |   |
				| Как снять кожух с штатной магнитолы ???
 DOBLO 1.4 2008 год
		| Вернуться к началу |  |
		| VIPOS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: AA
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |   |
				|  	  | Joss писал(а): |  	  | Как снять кожух с штатной магнитолы ???
 DOBLO 1.4 2008 год
 Присоединюсь к вопросу
		| Игорь Свердловск Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.4
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |   |
 DOBLO 1.4 2008 год
 Надо разобрать весь передок. Сначала снять светлый кожух, обрамтяющий ручку КПП. Два болта находятся в бардачке, два - симметрично с другой стороны, и вроде ещё пара болтов по центру. Болты код ключ-звездочку. Для этого надо снять кожух рулевой колонки снизу. Потом снимается панель, на которой кнопки открывания окон и аварийка. Чтоб добраться до некоторых болтов, нужно вытащить дефлекторы печки (сильно тянуть на себя. Только после этого станут доступны болтики, которые держат кожух магнитолы. Вроде так.Фото нет, давно снимал.
		| николай 1976 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				| надо разбирать переднью панель где воздуховоды под магнитолой, начинать надо с рулевой колонки, потом бороду где рычаг переключения передач _________________
 02041976
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Re: Как снять кожух магнитолы |   |
				|  	  | Игорь Свердловск писал(а): |  	  |  	  | Joss писал(а): |  	  | Как снять кожух с штатной магнитолы ???
 DOBLO 1.4 2008 год
		| A_P Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Panorama 1,6
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 14:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда... Не полезу ее спасать!
		| VIPOS Amico
 Знак зодиака:
 Авто: AA
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | A_P писал(а): |  	  | Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда... Не полезу ее спасать!
  Гори оно синим пламенем  |  |
		| Valery_DN Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VIPOS писал(а): |  	  |  	  | A_P писал(а): |  	  | Пусть она (магнитола) и замолчит навсегда... Не полезу ее спасать!
 Это первый раз кажется сложным - потом появляется определенный навык и разборка получается очень быстро
  ...тренируйтесь  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:51    Заголовок сообщения: |   |
				| там единственная неприятность вытащить центральные воздуховоды, можно сломать рамку куда они вставляются _________________
 02041976
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.4
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | николай 1976 писал(а): |  	  | там единственная неприятность вытащить центральные воздуховоды, можно сломать рамку куда они вставляются |
 Да, я помню тянул их аккуратно - они не поддавались, рамка прогибалась только. Потом резко дернул на себя - получилось. Ещё совет - сразу готовьте пылесос, пыли там...
		| MAMAY_UA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1.4
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Я недавно менял магн (моя заблокировалась так ни че и не смог с ней сделать ) так намучился гемор еще тот, целый день возился зато собрал за 5 сек. Воздуховоды тяните не бойтесь я пока решился (думал сломаю).По теме еще вопрос как до передних динамиков добраться для замены ? |  |
		| MAMAY_UA Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Сорри нашел тему про динамики ))) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 10, 2013 21:10    Заголовок сообщения: |   |
				| А я тянул за воздуховоды и немного треснула панель 	  | MAMAY_UA писал(а): |  	  | Я недавно менял магн (моя заблокировалась так ни че и не смог с ней сделать ) так намучился гемор еще тот, целый день возился зато собрал за 5 сек. Воздуховоды тяните не бойтесь я пока решился (думал сломаю).По теме еще вопрос как до передних динамиков добраться для замены ? |
 А что там до передних динамиков добираться подковырнул сеточку та и всё
