Подскажите компрессия в 1.9 JTD какая оптимальная
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Подскажите компрессия в 1.9 JTD какая оптимальная Ответить с цитатой
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
27
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если 25-25-25-25 это как?
просто стоит вопрос покупке б.у. двигателя...
с 25 будет плохо заводится ?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, зимой могут быть проблемы.
ICQ Number
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
27
Могу ошибится-(давно читал) на "прямого впрыска"-JTD,TDI, CDI и прочие "ругательства" номинальное 23,а минимальное 18.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....Компрессия - 18.45:1.
http://alfaromeo-info.ru/6d60410847.html
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8E+%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
ICQ Number
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Good
Без лишних слов Laughing
Если и вправду степень 18,45 то по коэфициентцу 1,4 получаем 25,83, исходя из этого 25 это типа норм.
ЗЫ: это чисто математический расчет (не я такой докуя умный, а простая математика)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Ср Июл 10, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це ступінь стиснення.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/dieselcompression
кому лень читать все
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
36 - -//- ; -//- до -30С;
40 - -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.
Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов>
Кроме того, существенные отклонения в этих показаниях возможны в следующих случаях:
большой разброс значений компрессии по отдельным цилиндрам - соответственно, значительное снижение температуры возможного запуска;
принудительное удлинение времени прогрева свечей накаливания - граница запуска отодвигается в сторону пониженных температур;
при увеличении количества цилиндров двигателя - запуск облегчается;
в случае двигателя с непосредственным впрыском топлива граница может быть отодвинута на 10С в сторону низких температур.
от себятина: поскольку тут указано что для непосредственного впрыска (наш случай - JTD) можно подвинуть немного в сторону на 10 градусов, то прекрасно можно понять что состояние мотора - не фонтан... учитывая цену вопроса: покупка => свап, я бы поискал что то посвежее.
AlekssII
у своего jtd меряли компрессию?
ICQ Number
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вдогонку тем кому будет лень читать
По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?"
Я осознаю, что это приемлемо в наших сибирских условиях, где температура -25-30С - обычное явление, а -15-20С воспринимается как оттепель. Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля.
на турбированных моторах компрессия немного ниже, но не на столькоSmile
ICQ Number
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если о непосредственном впрыске то это характеристики нового двигателя,если для форкамерного то мало.ИМХО
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал одну ссылку http://fiatmodel.ru/dda0413065.html ,а вставил другую,но согласен что напутали степень и компресию.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас непосредственный впрыск 1.9 JTD,
а данный мотор с алфы 1.9 JTD 85 кВт. 116 л.с. и его пробег как уверяют в р-н 80 000 ....
Последний раз редактировалось: AlekssII (Вс Июл 14, 2013 01:06), всего редактировалось 2 раз(а)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет такой компрессии на турбированных дизелях...
Если кидать статьями из интернета то
Компрессия и степень сжатия
Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.
Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее
Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.
Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра б удет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар. Иного применения в авторемонтной практике параметр "степень сжатия” не имеет. А вот компрессия - наоборот.
18,5 х 1.3 = 24 Smile
bigmir TOP100
