		| Автор | Сообщение |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Промывка масляной системы |   |
				| Заливал постоянно масло Bizol 10w40, решил как то на "шарика" залить 10w30 но другой марки. Теперь перехожу снова Bizol 10w40. Задался вопросом, что лучше? промывка которая заливается в двигатель за 200-300км до замены масла или же промывочное масло? Авто дизельное. 5ти минутками пользоваться НЕ ХОЧУ. Что посоветуете?
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				| DRAGON а с какой целью промывать??
 с целью что бы мало ли синтетика смешается с полусинтетикой и оё-ёй??
 я лично мешал всё в кучу и синтетику и полусинь и менирал.не чё не происходит!!!!
		| Константин 84 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Пяти минутки и на 200км  которые,чистят двигатель от загрязнений.Если хочешь что бы не осталось старого масла ,то меняй без всяких промывок.Просто следующею замену сделай раньше чем обычно.И когда будешь сливать старое масло,после того как оно вытечет подуй в заливную горловину(так вытечет больше)  . |  |
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 20:38    Заголовок сообщения: |   |
				| ну я отъездил на масле 10w30 тыщи 3. Я вот думаю, ничего не будет если в двиге останится чуть 10w30 а залью 10w40?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | ну я отъездил на масле 10w30 тыщи 3. Я вот думаю, ничего не будет если в двиге останится чуть 10w30 а залью 10w40?
 я же ответил.смешивать можно синь,полусинь и минерал и не чего страшного не происходит.не пенится не сворачивается.!!!!!!!
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =aleks= писал(а): |  	  | ... я лично мешал всё в кучу и синтетику и полусинь и менирал.не чё не происходит!!!!
 "Нужно обязательно дунуть! Если не дунуть, чуда не произойдет"(с)
 Как правило современные масла безболезненно смешиваются друг с другом
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:44    Заголовок сообщения: |   |
				| не надо лить масло для ГАЗели в Фият |  |
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | "Нужно обязательно дунуть! Если не дунуть, чуда не произойдет"(с)     |
 це фундаментально.. але тра три рази вдути ...
  інакше капут...  _________________
 jedem das seine
		| Zapadenec Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kapitan636 писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | "Нужно обязательно дунуть! Если не дунуть, чуда не произойдет"(с)     |
  інакше капут...  |
 Але вдути тре якісній гандж, главне шоб хавка була під рукою...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:55    Заголовок сообщения: |   |
				| йо .. інакше на ніяк... _________________
 jedem das seine
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 11, 2013 23:56    Заголовок сообщения: |   |
				| тут вже з тими мастилами , промивайками написали більше як сторінок у великій совійцькій інциклопії...люди ліняться читати ... _________________
 jedem das seine
		| iDle Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				| bizol - самое очковое масло. хуже наверно только российский лукойл... тоже уговорили на АТЛ залить bizol, мол зачем платить больше?
 ну вот залил, и при морозе  -22 оно превратилось в такой кисель, что с щупа даже не стекало...
 в коробке и то жиже было... с того времени по рекомендации одного хорошего товарища лью GT Oil 10w40...
 а промывка - то мертвому припарки. промывать надо, когда мотор разобран до винтика.
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 12:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Сергей писал(а): |  	  | не надо лить масло для ГАЗели в Фият |
 Я где то говорил о ГАЗели? Масло фирмы Neste Diesel 10W-30. Такое льют в ГАЗель?
 iDle
 Отличное масло. У меня все гуд что зимой что летом. И при регулировке клапанов, АндрейК снимал клапанную крышку то состояние мотора в середине отличное, нет ни нагара, ни каких то лишних отложений. И это было когда уже до замены оставалось 1500км. Так что можете не расказывать мне, что это масло гуамно.
 Тему можно закрывать, она превратилась в обсыралово.
		| Aleksys82 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
				|  Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Говорил, говорю и буду говорить - лейте любое какчественное(не паленое) масло по заводским требованиям. Че там в книге напысано? Селения 20К, sae 10w-40, api ..., acea ... . Вот выписываем себе на бумажке эти sае-api-acea и покупаем кому что больше нравицо. А насчет промывки... Если меняем производителя масла или его тип, то просто заливаем новое масло, ездим пару-тройку дней, после чего производим его замену.
