maksimx Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 18:48 Заголовок сообщения: НЕ открывается сдвижная дверь |
НЕ открывается сдвижная дверь, не с на ружи, не с нутри . Пробовал разобрать не получилось, карты снял а что дальше не знаю.ПОДСКАЖИТЕ |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
дверка бита ?! _________________
jedem das seine |
Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
Перекосило дверь или трос открывания слетел. Но, так как там 2 троса (один открывает снаружи,второй снутри), одновременно прийти в негодность они не могли (теоретически).
У меня дверь просела, изнутри тяжело открывается. Для того, чтоб ее открыть, приходится толкать ее вперёд, и только после этого нажимать на курок. Попробуйте приподнять дверь, потолкать ещё вперёд/назад, одновременно пытаясь открыть.
Ещё можно разобрать рукоятку, ту что внутри. Там троссик, если за него потянуть - дверь должна открыться.
Еще можно снять замок (он сзади двери), но для этого сначала надо открыть дверь (болты снаружи). |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Если вы застряли на заднем сидении - можно перелезть в багажник. Он открывается изнутри  |
maksimx Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 11:05 Заголовок сообщения: Но как открыть дверь |
Игорь Свердловск писал(а): | Перекосило дверь или трос открывания слетел. Но, так как там 2 троса (один открывает снаружи,второй снутри), одновременно прийти в негодность они не могли (теоретически).
maksimx Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 18:47 Заголовок сообщения: |
Дверь не бита, не перекошена, просто перестала открываться. Подскажите как снять наружную ручку? Там какойто болт без насечек как его выкрутьть? |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Июл 21, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
maksimx
плоской отвёрткой и молотком небольшим,головка болта отрывается при закручивании на заводе. |
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Пн Июл 22, 2013 07:12 Заголовок сообщения: |
maksimx писал(а): | Дверь не бита, не перекошена, просто перестала открываться. Подскажите как снять наружную ручку? Там какойто болт без насечек как его выкрутьть? |
Проще снутри снять карту, оголить трос (снять обшивку) и плоскогубцами потянуть. Или разобрать рукоятку с курком, и за этот трос потянуть. Если не откроется - значит замок заклинило. |
