Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
shans200781
Обычно поршню попадает реже чем клапану. Но х.з.
Цитирую: "могло выкинуть шайбу из стакана клапанов???только регулировали,и одна меньше чем нужно"
Опять цитирую:"подпрыгнула шайба в стакане клапанов,заклинило распред,погнуло клапан"
Вопрос: не та ли это шайба?
Второй вопрос: Нахрен ставили меньше чем нужно?
без обид, просто констатация факта. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | shans200781
мысли такие:свадебное путешествие на Кроме - это по моему очень романтично.
А если по делу: то снимать мотор и смотреть. Мы тут не телепаты, твой мотор -это твой мотор. | зачем мотор снимать???что могло в нем произойти???все вроде понятно,шайба подклинила распред,....вот причина всей романтики(((( |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
хз как она так смогла то
распред гладкая хрень без прямых линий
башку скидывать
шайба походу была меньше не по высоте а по диаметру (или стакан изношен)
обычно шайбу не выковыряешь без матов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
Мене от теж дивує, як можливо, щоб шайбою стрельнуло. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
а если с жигуля поставить? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:47 Заголовок сообщения: |
А якщо в піддон накласти?
Жигуляторові десь на 2 чи 3мм менші, це ж коню зрозуміло, що з такого добра не буде .... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
они меньше на 2 мм, зато перестаёшь удивляццо шо с того добро таки не вышло  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 07:57 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | хз как она так смогла то
башку скидывать
обычно шайбу не выковыряешь без матов | согласен,под шайбой лежал кусок щупа,для компенсации толщины |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 07:59 Заголовок сообщения: |
и я об этом знал и мне говорили что она стрельнет наверняка |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
снял голову,клапан загнуло,визуально ничего не пострадало...на поршне след от клапана.вопрос в другом-свеча на третьем цилиндре как новая,отбегала 2500,нагара нет вообще-она работает или нет???? |
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
shans200781 писал(а): | и я об этом знал и мне говорили что она стрельнет наверняка |
Молдавские кромоводы настолько суровы, что .....  |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
avtt писал(а): | shans200781 писал(а): | и я об этом знал и мне говорили что она стрельнет наверняка |
Молдавские кромоводы настолько суровы, что .....  | ты про молдавские поосторожней,мы с молдовой воевали,но я не националист.я русский,в худшем случае приднестровский .и не суров я совсем,и фиат мой мне с каждым днем все больше нравится...в начале думал дрыгатель соберу и продам сразу,а теперь и продавать нехочется |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
ну нет у нас возможности приобрести рег.шайбы,и за фиаты браться никто не хочет.есть плюс во всем,я теперече движек знаю как пять пальцев
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 19:08 Заголовок сообщения: |
обидно что все сделано по фен шую а под шайбу стоимостью доллар сунули щуп ...горький опыт лучше любого урока стыдно но факт  |
avtt Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 14, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
Так то же шютка . Как про Челлябинск. Ты разве не смотрел?
А про Молдову в профиле написано:
