погано працює движок fiat croma I
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skylinegtr писал(а):
Спасибо за рекомендации! Пойду снимать! кстати по поводу ключа, вот нашел http://rozetka.com.ua/intertool_xt_9007/p233146/ а еще это http://rozetka.com.ua/intertool_at_4001/p267558/ - может психануть и всзять Very Happy
Если средства позволяют, можно брать. Есть более бюджетный вариант - торсионный.
 Просмотрено:  162 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Croma
Совещвсю только сквозные резьбы, если дать масла под болт в глухую - трещина в блоке гарантирована. После первого же прогрева.
И где я про наливание масла в резьбы блока написал?
Пора бы уже и докуметацию научиться читать.
skylinegtr
Если насчет импрвизированного ключа не дошло,
то купишь настоящий.
Не беда.
Инструмент дешевле покупать на базаре.
Только не на автобазаре.
"а у меня там шпильки на которые гайки накручиваются"
Это следы ремонта. Место это на Кроме болючее.
Нагрузки там знакопеременные и слабину расшатает быстро.
В качестве этого ремонта можешь очень сомневаться,
и как раз самое время это место окультурить.
Шпильки на клею могут оказаться, или на фум ленте завинченны.
Все у нас по быстреньком и значит как попало.
Как авто устроенно смотреть тут http://www.elcats.ru/
или или http://eper.fiatforum.com/,
а еще лучше скачать Епер и держать под руками.
Я в своем авто футорки поставил и от написания "интерсных" тем таким образом избавился. Laughing
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  160 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skylinegtr
Кстати а кронштейн под впускным коллектором откручивается снизу (одна гайка, я там скручивал) или два болта на верху (наверное из завода не снимали)
кстати брат, забыл тебе сказать: две нижних шпильки (если случайно их выкрутишь вместе с гайкой) что держат кронштейн в блоке цилиндров обязательно после того как все соберешь назад посади на герметик резьбы. Через резьбу может херачить масло. Я решил его кронштейн вообще не ставить, так через две дырки от тех шпилек погнало нихерово масло)))
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька имеет утолщение и если завинтить сначала шпильку,
а потом гайку, то герметик не понадобиться.
На заводе без герметика обходяться.
Разобраться глухая ли дырка, или куда в полость выходит
помогает проволочка обыкновенная. Laughing
skylinegtr
Авто: Fiat Croma I 1989
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе всем утро! Итак вчера свершилось чудо - сняли голову - результат прогар прокладки между 2 и 3 цилиндрами где-то 5 мм и уже скоро начало б прогорать между 1 и 2 цилиндрами, вот так, все как насоветовали и подсказали так и есть! Smile. Шпильки не выкрутились, только гайки. Больше толком ничего не разбирал, поверхностный осмотр головы ничего страшного не показал, клапана вроде нормально сидят, нагар на поршнях минимальный (я так думаю, исходя из того как она работала), поршня еле шевелятся (поездят еще).
Спасибо за помощь всем, знание проблемы это 50% ее решения!
Если нужно, постараюсь выложить фотки (попутно научись это делать) Smile
дальше буду спрашивать уже по сборке!
Кстати как и писали, что найкоротший путь для прогара ровно по центру цилиндра - таки да, на прокладке отчетливо видны следы!!!
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть не забыл, не успел больше, потому что пошли другу делать машину у него 40а предохранитель расплавился - вроде сделали (а причина, с большой долей вероятности, малюсенькая лампочка габаритов в передней фаре, при этом она рабочая - вот такой прикол ) Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и хорошо, обойдёшся малой кровью.
А когда сделаеш моторчик будет шептать Very Happy Very Happy Very Happy
заодно сделай ревизию головки
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы так сделал:
новая прокладка ГБЦ
новые прокладки клапанных крышек
новый ремень ГРМ
новые сальники распредвалов
новые болты ГБЦ
ну это уже так, чтобы наверняка.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после снятия ГБЦ первым делом надо проверить ее кривизну
башку кверху клапанами и металлическую линейку гост или еще лучше брусок проверочный
максимально 0.05 мм щуп пролезать может между линейкой и плоскостью
иначе снова прогорит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники и ремень трогать не буду, из сальников ничего не текло а ремень по всей видимости недавно был заменен, а все остальное что у списку Книголюба уже заказал.
На кривизну обязательно проверю нужно только найти что-то ровное Very Happy - за размер зазора спасибо!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skylinegtr
Ну и кто-таки был прав?
Прислушайся к совету Книголюб и audio-terrorist - люди дело тебе советуют. По крайней мере, я поступил бы точно также. Раз сделаешь, выложишься, но зато уверен будешь в своей машинке. Я надеюсь, что для себя машинку делаешь? Удачи.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skylinegtr
а у меня по всей видимости болт крепления верхней опоры ГБЦ тоже был затянут! Лично проверял!
Почитай в моем бортовике во сколько мне потом ремонт головки обошелся (с учетом того что у меня была запасная с новыми клапанами, сальниками и направляйками). Нет денег сделать все сразу, так походи пешком немножко. Я вон 8 месяцев без машины был и ничего. Вспомнил что такое велосипед и хотьба пешком.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если нечем башку проверить отнеси в расточку чтоб шлифанули до чистого
если башка ровная они там пыль только снимут
это не так дорого по сравнению с новым сьемом башки если она не ровная
ваших цен не знаю а на наши - 2 пиццы с доставкой на дом )))-полбака бензина
фигня короче )
Купил и езжу )
skylinegtr
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро всем! Поразмыслив вечером - вспомнил давнюю поговорку "скупой платит дважды" решил что сделаю так как Вы мне все подсказываете: 1 ремень ГРМ, 2 сальника на распредвал и маслосьёмные колпачки на клапана. Оказалось и клапана по ходу придется рассухаривать и притирать (чего не умею Smile ) залил на ночь два цилиндра солярой - с одного моментально выбежала через впускной клапан со второго - до утра. Как мне не хотелось бы этого делать но придется еще и этим заниматься Sad .
По поводу кривизны головы - это обязательно сделаю, просто времени нет щас заниматься. Ах да - машину делаю для себя! Ну ничего прорвемся, если я еще не надоел, то буду спрашивать по ходу дела!
Спасибо всем за помощь!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё проверь блок цилиндров (кинь линейку на блок цилиндров, не помешает )
Страница 5 из 6
