Что такое система Blue&Me и непонятная кнопка на торпедо
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле на панели мафона ? где ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
stig75
Авто: FIAT QOBO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maan007 писал(а):
В мене код вводиться просто. цифрова клавіша - цифра коду. В коді є лише цифри які є на панелі мафона. Магнітола оригінальна.
вот.коллеги,чего я от вас и домогался.спасибо.маг уже в ремонте
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активизировать блю энд ми у официалов не получилось- по их словам в магнитоле нет функции блютуза- но как мне кажется просто не шмогли...
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня ответ официалов так разозлил что я полез курочить машину... разбираться в данной системе.
в итоге еще нашел gps логгер и антенну.... которую дополнительно установили.... теперь пообщаюсь с итшниками как это запустить все...
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка около ручки открывания капота
связана с gsm логгером,который в свою очередь связан с gps антенной и gsm антенной
у меня вот так
гпс антенна и логгер
гсм антенна
нафига она не знаю. еще не разобрался
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой ответ официалам...
В машине нет по их словам штатного блютуза, но в то же время
стоит плафон с микрофоном
микрофон по центру
разъем справа вверху- питания ламп,
черный скрутка- микрофон
под сиденьем - блок управления системой blue me
такой же как продаают на ебее
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инструкция по блю энд ми
Руководство по эксплуатации мультимедийной системы Blue & Me
http://www.fiat.ru/files/instruction...e_Linea_RU.pdf
взято с официального сайта fiat
все о системе http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx?brand=fga&lang=en#/howto/?id=ID0
есть мультимедийные инструкции
Рытье по теме показало что в моем случае скорей всего система не работает именно по той причине что нет всего комплекта- то есть монитора навигации.
Так что ждем конца июля когда из штатов приедет навигация томтом2.
Хотя с другой стороны просмотр фото в инете показал что везде с штатным блютузом идут магнитолы бош с мп3....
( у меня без)
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
( у меня без)
в моєму QUBOrino також є си-ма Blue & Me і штатна магнітола BLAUPUNKT з МП3, штука дуже зручна, працює просто,на початку потрібно провести спарування з пристойом(мобіла)затримка двох кнопок на панелі,далі на мобілі запрошує код спарування(по замовч. 1234) опісля при включанні замка запалення, проводиться автоматичне спрарування з мобілкою(правда на мобілці має бути постійно ввімкнений блютуз)відповідаєш і збиваєш дзвінок тими ж клавішами на панелі
коллега привіз з польщі такий же, правда в нього він заблокований, запрошує код, і тут питання де той грьобаний код, у мене є сервісна книга, і ще куча усіляких бумажок, а кода я так і ненайшов, чи хто зна де шукати код, і чи можна його змінити, коли магнітола в роботі, в смислі ще незаблокована
 Просмотрено:  482 раз(а)
 Просмотрено:  509 раз(а)
 Просмотрено:  458 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підозрюю що код замінити не можливо. А от взнати код якщо магнітола штатна можуть допомогти в офіційному сервісі по ВІН коду авто. Якщо магнітола куплена окремо від авто і немає картки з кодом, то щось мені підказує що це може бути досить дороге задоволення. Sad
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
maan007
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знайшов форум, в ньому по партнамберу магнітоли код знаходять. Знаєте мову, пробуйте щастя Smile
[url]http://forum.legija.net/showthread.php/6409-Fiat-Punto-Low-Blaupunkt-code-please!/page2[/url]
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честь і слава тобі земляче!!!інформація оперативна, за 1 хв. скинули код Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что ? удачно разблокировали ?
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разі магнітола висвітлює помилку, памятаю приганяли мені Пасата 4 так в нього така ж хрень, не було пароля, почали вводити різні комбінації, на третій його заблокувало, і десь за годин 12 він знову запропунував ввести код, тоді код так і не підібрали прийшлось вести Пантелемону Електроничу, обійшлось в 50 паперів, на той час можна було хапанути непоганого панаса. А наразі чекаєм коли знову розблокується
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем результатов....
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехала ко мне недостающая часть системы блю энд ми- а именно навигатор с док станцией.
исходя из того что я понял за 15 минут юзанья
1 Магнитола у меня таки стоит не родная- нужна блаупункт с мп3
2 Карты нужно будет устанавливать Украины дополнительно- естьтолько штаты
3 русский язык есть
4 сам навигатор в режиме хэндсфри достаточноне не плохо работает- оба своих телефона подключил на ходу уже попробовал-связь нормальная
фото будут позже
Последний раз редактировалось: wolf-gaz21 (Сб Июл 27, 2013 09:56), всего редактировалось 1 раз
Страница 3 из 4
