Спасибо нашел! Может теперь еще кто подскажет что с ним делать? Я его сегодня, точнее вчера разбирал. Кроме двигателя и шестерни там ничего нет. По описанию в мануале я ничего не понял. Но меня гложет одна мысль- если это датчик ХХ, то он по идее управляется еще каким то датчиком в зависимости от температуры двигателя. Но у меня бывает плохо заводится когда двигатель еще не остыл, а постоял 1-1,5 часа. Или это всеже ХХ.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 18:44 Заголовок сообщения:
там еще есть микрик, он в "носике" который выкручивается. Два контакта - питание, два на замыкание. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2007 Сообщения: 65 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:16 Заголовок сообщения:
Пол часа назад приехал с диагностики. В общем глючит блок управления ( тот что в салоне). Может кто подскажет можно ли его отремонтировать или менять? Сколько он стоит ( BOSCH 0 280 000 713).
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:26 Заголовок сообщения:
ну эта штучка расспространенная
и насколько я помню тебе подойдет также блок управления Bosch 0280000714
если ты из Белоруссии то
там точно найдешь
- а как они заключили что проблема в нем? чем обосновали?
как правли Электронные блоки управления практически никогда сами не подыхают. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:30 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при заводке.
bav43 писал(а):
Продлема состоит в том что плохо заводится холодная и когда постоит. Двигатель еще не остыл, а заводится со второго а то и с трейтьего раза. Когда подгазовываю то раборает, немного проработает потом нормально. И заводится и холостой. В чем может быть проблема.
твоя проблема пересекается с веткой
и мозги менять , дело конечно простое , но как мне кажется проблема или в проводке или в датчике. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:36 Заголовок сообщения:
на Браво у меня была засада , все тоже говорили что мозги , а все было просто - частично подохла ВВ-катушка.
Мозги больше 100$ не должны стоить, а лучше у когонить попроси на время прокатится. Или на разборке если найдешь , возьми с условием - что сначало проверишь, как работает авто. _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:44 Заголовок сообщения:
bav43 писал(а):
Машина когда немного прогреется работает нормально, и тяга и скорость. Вся проблемаи при холодной заводке и когда немного (1-1,5 часа) постоит.
смени для начала датчик температуры , который стоит на впускном коллекторе , с синей головой , в соседней ветке, которую я тебе кидал , есть его фото. Стоит он не дорого. 5 - 10$ _________________ Фиат - это не машина, это образ жизни
