Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 273, 274, 275  След.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил установки ремня, небольшие отклонения, вроде стало спокойней работать на газу. однако не идеально. компьютер показал, что проблема в забитых форсунках 1 и 2. теперь надо чистить.
посмотрел пробег по одометру, скрутили на 50 000 кмSmile ну хоть не на очень многоSmile
alex79
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАН писал(а):
николай 1976 писал(а):
Когда найдёт причину нужно ответить, а то вопросы задают, а как решили проблему не расказывают Sad
поддерживаю Laughing
Обязательно отпишусь! мастер сегодня начал ковирять!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок!
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Та да у нас умеют делать капиталки ... думаю проблема оттуда и идет.
самое интиресное-клапана и грм менялись на фирменном СТО)
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблемма случилась. Два года ездила машинка без проблемм. Месяц назад начались с утра нестабильные обороты на ХХ при прогреве на газу. Если на бензине завестись то вроди нормально работает ХХ. Когда прогреется то на газу работает, но как то не так как раньше. Раньше при переходе на нейтралку обороты падали до 1тыс и при остановке до 800. А теперь сразу при переходе на нейтралку падают до 800.
Попробовал прочистить форсунки(жидкостью XADO для промывки форсунок). Результат тотже ( может не так как положено промывал, инструкцию по промывке брал с ютюба). Компрессионого масла было немного на рейке и на форсунках.
Свечи были бош двухконтактные, купил ещё 2 поменял и ничего не изменилось.
Ремня ГРМ менял год назад. Работал движёк после замены хорошо.
Подключал компа - ошибок нет.
Может у кого были такие проблеммы?
Думаю взять новую форсунку и менять по очереди или чистить дросельную заслонку...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит завестись на бензине?-машина без бензина не заведётся.. Компрессионого масла было немного на рейке и на форсунках.- непонятно о какой рейки идёт речь! может быть рампа форсунок
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завестись на бензине значит: переключиться на бензин и завести авто и прогреть.
Рейка, рампа как кто называет...ну та что прижимает форсунки к впускному коллектору.
сниму осмотю датчик давления и дросельную заслонку..если будет в масле то почищу..
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 20, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На map сенсоре было чуть масла. Дросельная заслонка с виду в норме. Датчик положения звонится нормально. А вот шток регулятора ХХ грязный, как понял он запресован в корпус дросельной. Кто- то вынимал его и как?
Фиатолюбитель
Авто: Fiat "Doblo" 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред,клапан не откроется...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практика показала что это не спасает..)
Фиатолюбитель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не какой не бред,я сам проверил когда бензиновые форсунки не работали.Только нужно сразу переключить на газ.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что-то новое, надо будет проверить. Хотя книга пишет что без бензина ни как.
vadimbelui
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А газовый фильтр менять пробовали?
voron2001
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял. Залил на пару минут РХХ средством для очистки инжекторов и после этого вот уже третий день нет гуляния оборотов на прогреве. Далее посмотрим.
Страница 45 из 275
