Временами пропадает мощность
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 07:24    Заголовок сообщения: Временами пропадает мощность Ответить с цитатой
Здравствуйте. Бывает ни с того ни с сего машинка начинает тупить, нажимаю на газ - а ее как-будто кто держит сзади, очень плохо разгоняется. А через пару часов всё само собой нормализуется. Никаких ошибок не вылазит. Температура в норме, не прыгает. Движок не троит, не дымит, расход в норме, бензина полбака постоянно.
Что может быть? Бензонасос, генератор, свечи? Или что другое? У кого было такое?
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность Ответить с цитатой
Кондёр эсть?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность Ответить с цитатой
Кондёр эсть?
Нема кондёра
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоды скорее всего в педали газа трабл.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так нет, обороты набираются, но только мееедленно как-то. А потоб вдруг - БАЦ! -и нормально поехала.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, поищи темку, я создавал пару месяцев назад. Прям в названии - кто-то держит за хвост... Very Happy
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо)
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У человека инжектор, а там про мультиджет.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, там другая причина описывается. А может быть из-за катализатора у меня проблема?
VIPOS
Авто: AA
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каталом было бы постоянно.
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или лямбды, хотя проверяли недавно тестером, сказали что отличные лямбды, показатели тоже хорошие.
Я вот грешу на бензонасос, он при заводке громче гудеть начал, прям реально гудит. Или то я уже придираюсь...
Кстати, недавно менялся подшипник генератора, и когда в ливень попадаю в лужу -машина жестко тупит секунды 3.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду? Тестером??? Shocked И как такие "спецы" выживают?
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность Ответить с цитатой
Тоже иногда бывает такая ерунда. Только не особо выраженная - просто иногда машина разгоняеться хуже чем обычно, не то что совсем плохо, но явно заметно. Кстати раньше ездил на 92-м так такое было достаточно часто - то разгоняеться как на ручнике, то прет как бешенная. Сейчас постоянно езжу на 95 премиум - такого почти не бывает или может и бывает, но выражено очень слабо и практически не заметно.
fffsk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Re: Временами пропадает мощность Ответить с цитатой
VIPOS писал(а):
Кондёр эсть?
У меня кондер есть. А как может выключенный кондер время от времени влиять на двигатель?
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, подкинули тестер, что-то там посмотрели и сказали, что лямбды в порядке. И что катализатор живой. Подозреваю, что просто не захотели возиться, так как я их просил вытряхнуть катализатор и поставить обманку на вторую лямбду. Переубедили меня, сказали что всё в идеале.
