		| Автор | Сообщение |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:33    Заголовок сообщения: течь масла |   |
				| Люди рятуйте Хто в Бога верует течёт масло в районе бензонасоса    насос механический болты крепления все в масле по ним капает на фильтр  как чем лечить прокладки на насос от жигулей подходят ? жоповоз FIAT UNO 1/1  и ещё вопросик какой шаг резьбы на штуцерах металлических трубках тормозной системы (те что в задние цилиндры вкручиваются ) _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| Вернуться к началу |  |
		| svan Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:36    Заголовок сообщения: |   |
				| трубки 10х1 , ты ведь токарь ?  по насосу , прокладки картонка и герметик меня спасло . Но выводил плоскость у насоса.  |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| ещё бывает лопает проставка карболитовая... кардинально решает электронасос
		| no2sm Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Ракель
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | ещё бывает лопает проставка карболитовая... кардинально решает электронасос
 +1 у меня так и вышло
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| а чем тогда заглушить то   место де он был и про насос электрический по подробней де взять цена я с этим ещё не бодался  а насчёт штуцеров  ПАН svan  я не открутил не одного штуцера как мне знать какой там шаг ???? я вот новых наточу и буду прогладывать трубки новые и развальцовывать найти б чертёжик толкового развальцовщика  _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон Чем заглушить? Да заглушкой! У меня на прошлом Унике (1,5 моник) так и было. Заглушка вместо мех бензонасоса. Ну и прокладка, конечно. Слепить самому заглушку несложно. Ровный кусок металла, болгаркой придать нужную форму, да две дюрочки просверлить. Делов-то!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| ок по заглушке понял но пока нет другого насоса как быть со старым как полечить от жигуля прокладки станут? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон Вот чего не знаю - не скажу. Очень похоже, но в идеале не пробовал.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| буду лечить а что поделать    _________________
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня также течет. о еще из под сальников капает. овчинка выделки не стоит. масло дешевле выходит _________________
 СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Дорогой МАФОН! Перезвони мне я тебе пришлю прокладка от ВАЗа обмажешь герметиком напильником пильни бензонасос  и будет тебе счастье! Переделка на электро- класс! Но нужен бак ,если ставить родной насос. И датчик с настала в бак.
 Дешевле герметик с прокладкой.
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA так нужен бак? вот чьйорт, а я не знал и поставил без него! чъто теперь делать?так значит у меня теперь не родной насос? вот же ж напасть...всё, с завтрашнего дня ставлю машину на прикол до полного вылечивания от не родных деталей...
 где ж теперь взять бак и родной насос?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA в баке насос для моника и под карб он не годится
   для карба есть спецовые насосы низкого давления.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| де взять ваш это спецовый насос низкого давления _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 22, 2013 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Мафон купить. за деньги.
 или в гогле зобанели?
