течь масла
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя вот я с тебя поражаюсь фотку выкинул и писец на этом ты думаешь что помог ????? или тяжело дать данные насоса маркировку его примерную цену ! зная фирму насоса и маркировку я найду или ты предлагаешь в гуле по фото искать ??????? ты меня не перестаёшь удивлять
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем по фотке Smile электробензонасос низгого давления для карбюратора Wink и вперед.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EFP382001
примерно 200 грн.
но спешу огорчить: таких насосов (подобных по типу) - великое множество, и гоняясь за этим одним имеешь все шансы прошлёпать реально доступный и решить свой вопрос.
выложив фотку и намекнув на гугль, думал что указал тебе правильное направление...но увы...тебе, как впрочем и всегда, нужен полный сервис - с доставкой и установкой Smile
ЗЫ: там где брал этот уже месяца два нет в наличии, потому не ссылаюсь на источник Wink
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя Спасибо Вот Это по братски ответил РЕСПЕКТ Cool
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сабжу: реально прокладка таки от Жигуля помогает, потому как торец один в один, тока у нас в отличие от жигуляторов конец, внутри которого шток бензонасоса ходит не настолько эрегирован, т.е. в жигах на 3 часа стоит, у нас где-то на 4. Но зато шток длиннее будет, так что если вдруг колхозинг тебя начнет побеждать, то готовься к следующим вещам: Обрезка по месту штока где-то на 5-10 мм, если захочешь установить бензонасос от жигулятора с ручным возбудителем петроэякуляции. Причем учти, что пр№;%б даже 2-3 мм существенно влияет на способность кача. В оконцовке получаешь счастье в виде разборного бензонасоса, всякую хрень на который можно купить во всякохреновых местах за ссущие копейки. Laughing НО: при этом имеешь достаточно частый геморрой с их заменой. Confused А если карболитка дуба дала (треснула, отвалилось ухо и т.д.) то герметик и прокладки под и над помогают. До ожидания прихода целой. Rolling Eyes Дабы не травмировать свою психику ценами на сие чудо, лучше заказывать с долгой доставкой. Для примера: если "сейчас бля срочно" - 12 у.д.е запросили, а вот "ну вас нахрен, погляжу-закажу сам" - 1,2 у.д.е с ожиданием 3 недели из Италии до склада курьера. Было правда дело 5 лет назад , но не думаю, что поменялись способы продаж.
З.Ы. Пока карболитка ехала, работал-ездил со старой, у которой было отломано одно ухо и была трещина в самом труба, в которой шток ходил. Так вот: прокладка от классики на двиг, карболитка+герметик, прокладка между карболиткой и бензозасосом. В качестве сдерживающего фактора на трубку была одета и термически обработана термоусадка на 8мм. "Ось така х?*№я, малята" (с) Дід Панас, "На добраніч, діти".
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при замене насоса на 2108-09 шток жигуля пилить в 54 мм и регулировать прокладкой, проверено. Подробности должны быть в бортовике.
Мафон
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо Друзья но я жигуляторский насос ставить не буду меня этот устраивает просто полечу его и всё вот ток она фишка от куда там масло
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из двигателя. Rolling Eyes
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее из под толкателя
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, уточнение правильное.
Мафон
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Братья я установил течь масла !!! значит разобрал я бензонасос вырезал новые прокладки всё почистил намазал герметиком начал ставить не удобно мне что стало )))) у меня на передний брус снизу перекреплен лист железа (типо зашита для фильтра масляного и стартера ) я его этот лист откручиваю и что я вижу лист протёр в масляном фильтре (на ребе фильтра) маленькую дырочку ну я её ковырнул и сами понимаете что дальше было )))) короче был у меня в запасе новый фильтр я его установил уже с заранее вырезным в листе под него посадку ) Итог таков лез чинить бензонасос починил его и сэкономил свои деньги на покупку нового масла !!! Ибо где нибудь чуток так попожа оно б протерло сильнее и вытекли б мои деньги на асфальт Rolling Eyes а масло не дешёвое SELENIA ALFA 20K 10W40 Laughing вот так то Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты лучший!
Мафон
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Laughing
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже подтекало масло, насос был старенький и деформированный и как-то зимой он совсем сдох, хорошо что был куплен заранее новый электрический бензонасос, и валялся несколько месяцев пока дойдут руки, чтобы поставить , покупал тут http://detali.zp.ua/catalog/53437-nasos_toplivnyj_jelektr_2101_09_dlja_karb_dvig/, правда покупал другой вроде корейский с топливным фильтром на входе, насос механический снял вместе со штоком, поставил заглушку, заглушку купил на каком то сайте по запчастям к вазам, еле нашел, гривен 25 стоила плюс 15 доставка, на один из болтов заглушки повесил новый бензонасос, подключил на катушку зажигания как бы временно и уже 1.5 года так временно и езжу, естественно зимой машина стала проще заводиться и пришлось регулировать карб , потому как видимо мех насос был дохлый и давал давление хуже чем , электрический, вобщем требуется выставить уровень горючки в карбе, в принципе ничего сложного. Если не забуду то сфоткаю и выложу.
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  201 раз(а)
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки насоса
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  216 раз(а)
Страница 2 из 3
