Rubikon Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2011 Сообщения: 34 Откуда: Вольногорск
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 JTD 2003 г
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 12:04 Заголовок сообщения: При нажатии на тормоз дергается задний дворник. |
При нажатии на тормоз дергается задний дворник и слышен зум в панели приборов. Подскажите где искать? Может быть контакты "стопа"? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 12:24 Заголовок сообщения: |
Смотреть массу которая идет на заднюю дверь. |
STETS Италоманьячище
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
Была примерно такая хрень и где-то есть тема - я создавал. Если у тебя крышка багажник ляда, то прощупай жгут проводов в резиновой гофре (сверху корпуса в крышку (ляду)). Изоляция проводов какого то хрена потрескалась и провода между собой коротять. Гофру разрезал и изолировал.
Чтобы зря не резать поэкспериментируй с открытым- закрытым багажником.
Ну а если розпашонка , может что-то аналогичное. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
А у меня при нажатии на тормоз притухает свет, и может даже заглохнуть. Но один раз после заводки, потом катаюсь без проблем. |
Davids Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2013 Сообщения: 20 Откуда: Луцьк
Авто: sell car
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Толковий автоелектрик за пару хвилин все оприділить. |
