wellset Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2010 Сообщения: 13 Откуда: г. Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,6 бензин/метан
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Привет всем обладателям газовой установки на FIAT Doblo.
Моя проблема не нова, как и у многих, не переключается на газ.
Перечитал весь форум, причины могут быть разные,: забит фильтр, забиты форсунки, глючат клапана.
Я попробую описать свои наблюдения, и хотел-бы узнать Ваше мнения.
Газ на исходе, заправился до полного, все нормально покатался по городу переключается, поставил на ночь в гараж,
утром газ. установка не переключилась на газ, первая мысль газ вышел, заехал на заправку, задул не помню или 2 или 3 куба,
завел установка включилась и работала без проблем, такая ситуация повторилась через время, сейчас это вошло в норму.
В связи с этим вопрос, гуда лезть с чего начинать. У кого какие мысли, пишите. _________________ wellset |
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
| Похоже, что глючит датчик давления. |
Фиатолюбитель Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2012 Сообщения: 51 Откуда: Полтава
Авто: Fiat "Doblo" 1.6 16v
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:52 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Похоже, что глючит датчик давления. |
Солидарен!Хотелось бы знать показатели уровня газа в балонах. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
это что-то новое, надо будет проверить. Хотя книга пишет что без бензина ни как. |
Не советую проверять отсутствием бензина в баку,может сгореть насос(бывали случаи взрыва бензобака).Попробуй отключить бенз.форсунки. |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Фиатолюбитель писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
Не советую проверять отсутствием бензина в баку,может сгореть насос(бывали случаи взрыва бензобака).Попробуй отключить бенз.форсунки. | Что значит (отключить бенз.форсунки) отключить питание на бензиновые форсунки, а как это сделать? А я хотел таким образом проверить ( Не советую проверять отсутствием бензина в баку,) хотя знаю что насос в сухую будет некоторое время работать _________________ 02041976 |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
| Фиатолюбитель писал(а): | | Витэк писал(а): | | Похоже, что глючит датчик давления. |
Солидарен!Хотелось бы знать показатели уровня газа в балонах. | можно посмотреть программой МЕS там видно газовий двигатель _________________ 02041976 |
Витэк Италофан
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
| А через какие шнурки смотреть? И где взять прогу? |
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 07:22 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
Не советую проверять отсутствием бензина в баку,может сгореть насос(бывали случаи взрыва бензобака).Попробуй отключить бенз.форсунки. | Что значит (отключить бенз.форсунки) отключить питание на бензиновые форсунки, а как это сделать? А я хотел таким образом проверить ( Не советую проверять отсутствием бензина в баку,) хотя знаю что насос в сухую будет некоторое время работать |
отключить питание на бензиновые форсунки легко,есть разъем около впускного коллектора. |
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:19 Заголовок сообщения: |
| Фиатолюбитель писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | Фиатолюбитель писал(а): | | кстати,наши машины и без бензина,на газу могут заводиться,только стартером гонять пока на газ не переключится. |
отключить питание на бензиновые форсунки легко,есть разъем около впускного коллектора. | ок! _________________ 02041976 |
ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
| wellset писал(а): | Привет всем обладателям газовой установки на FIAT Doblo.
В связи с этим вопрос, гуда лезть с чего начинать. У кого какие мысли, пишите. |
Возможна утечка газа(не обязательно большая).У меня случалось что-то похожее,оказалось сползла резинка на клапане заправочника,точнее не совсем сползла,ее как-бы закусывало чуть чуть.И вот тоже заправился,день езжу нормально,а за ночь видимо уходило достаточно,чтобы сработала блокировка.А почему днем не блокировало,думаю,что давления на клапан не хватало, так как большая его часть перемещалось на редуктор.А ночью канал выхода газа был только один-через заправочник.Но это ИМХО, |
wellset Amico
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
Привет, Всем, я писал выше о проблеме, не перехода на газ.
Спасибо за ответ: Витэк, Фиатолюбитель, Николай 1976, ЛАН.
Я профан в этом.
Во первых где находится датчик давления, механическим путем это можно устранить.
Во вторых на утечку газа не похоже, после того установка не переключилась я заехал на заправку и додул 2 куба, стала переключатся,
выездил весь газ за 3-4 дня (машина 2-3 ночи стояла в гараже) километраж соответствовал заправленному газу......
Через время такая ситуация повторилась, однозначно это происходит когда машина остывала, или когда немного похолодало, чушь конечно, но это так.
Что еще заметил, когда установка переключается на газ, сзади слышны клацанья клапанов, то в последнее время после клацанья через 2-5 секунд еще одно клацанье, похоже какой-то из клапанов запаздывает с открытием, повторюсь установка в это время уже переключилась.
Может этот момент на что-то наведет, заранее Всем благодарен за участие.[/img][/quote][/code] _________________ wellset |
ЛАН Италофан
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 18:41 Заголовок сообщения: |
| возможно и не утечка,но когда при утечке(возможно на будущее)отсекает газ,то не задув газа машина будет ездить только на бензине.Конструктора молодцы в этом плане,произошла утечка-система сработала т.е устраняй неисправность,а задувая авто система думает что все устранено и дает команду на включение газа(своего рода проверка)если утечку не видит,то машина продолжает работать на газу,а если видит,то опять отсекает.Ну как-то так. |
Немов Егор Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 19:31 Заголовок сообщения: |
| ЛАН писал(а): | | возможно и не утечка,но когда при утечке(возможно на будущее)отсекает газ,то не задув газа машина будет ездить только на бензине.Конструктора молодцы в этом плане,произошла утечка-система сработала т.е устраняй неисправность,а задувая авто система думает что все устранено и дает команду на включение газа(своего рода проверка)если утечку не видит,то машина продолжает работать на газу,а если видит,то опять отсекает.Ну как-то так. |
ооо, теперь я понял, что у меня было. делал двигатель и в баке оставалось порядком, а потом показывает минимум, на заправке залил немного и все наладилось. |
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 21:04 Заголовок сообщения: |
| wellset писал(а): | Привет, Всем, я писал выше о проблеме, не перехода на газ.
Я профан в этом.
Может этот момент на что-то наведет, заранее Всем благодарен за участие.[/img] | [/code][/quote] датчик давления находится на редукторе , то что клацает сзади это у всех так, открываются три клапана, может какой то и опаздывает, то ли подклинивает, то ли плохой контакт. Когда у тебя не переходит на газ после заправки (прокатал 10или20км) индикаторы газа светятся все? Если они не светятся значит проблема в датчике давления (не видит он что газ есть) _________________ 02041976 |
