Помогите приценится с ремонтом Дедры 2,0 Turbo!!
Slavon
Авто: Была Регата -Осталась в клубе! Fiat Doblo Turbo! + Fiat Tempra 2.0 SW
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Помогите приценится с ремонтом Дедры 2,0 Turbo!! Ответить с цитатой
Сегодня ездил смотреть Дедру 2 литра турбо! Скажу сразу я в таком восторге как она еде просто п,,,дец(первый раз сел за дедру) ( сори емоцый море) Вот это тачка , какая там беха е30( вчера катался на е30 м42 ваще не то пальто) ну не едет 30-ка по сравнению с дедрой, а комфорт, а ходовочка мягкая, а звук моторчика Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation короче готов часами лялякать просто СУПЕР! Но спущусь на землю хоть и тяжело Very Happy вообщем вот она http://auto.ria.ua/auto_lancia_dedra_11122371.html в ней все роботает все показатели и лампочки и централка ну вообщем все даже кондер (он реально не заправлен помпа роботает) из минусов два задних крыла нах в мусорку насквозь , передние целые и не ржавые но красочка местами облезла нада подкрашивать и на какойто из дверей ржавчинка тоже пошла но без сварки обойтись там можно, далее по днищузад отличный почти еслти смотреть там где запаска все норм если снизу где подкрылки там немного есть но не критично вроде, ближе к переду с водительской стороны и также тупо напротив с пасажырской дырки причем одинаковый походу вырваные поддомкратники если таковые там были, так вроде все, под капотом на стакане где номер трещина но номер трещиной не задет она гдето на 1,5-2 см выше, правый стака пожывее, по мотору вроде все гуд шепчет не тарабанит не звенит не клацает, коробка включается четко без хрустов и скрежетов кулиса не роздолбаная, по ходовке заднее левое колесо чуть домиком я так понял что рычаг, + передний правый рычаг похрустывает, рейка не течет, турбинка свестит и тянет отлично, заметил я что там маслицо толи из под турбины толи на турбину подсачевает ( не шарю я немного в етом) но позвонил Лешке (Urka) сказал что ничего особо страшного походу прокладка, так еще по ходовке задний правый супорт подзаклинило и трет по диску да и вообще заметил что менять придется колодки все + задние диски(перед норм) ! Пока все написал как есть! Ребятки сколько по цене выльется ее довести до ума чел готов отдать за 2650, я хочю его жать на 2000 но очень нуждаюсь в совете одноклубников , естественно машынка будет жить полноценной клубной жизнью!И есть ли резон вообще ее брать!( если отдасть он ее за 2000 то 1000 готов сразу вальнуть в нее) Выложу в контакт видео скину ссылку немного я снял ее!
Slavon
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://vk.com/video9468821_166042701 http://vk.com/video9468821_166042689
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slavon
смотря до какого состояния хочешь довести.
по нашим ценам
поварка кузова 3000-5000грн- работа
полная покраска 4000-6000грн- без расходов
ремонт ходовки 8000грн- с запчастями
ремонт движки от 8000грн- с запчастями
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
= всю сраку варити, з власного досвіду....
пороги + кусок дна під заміну, також з досвіду Smile
гемор, але лікується латкою
турбо на профілактику
на мою думку, за 2к можна брати, враховуючи, що 1к відразу в ремонт кузова...
з.і. якщо цікаво по кузову, то на сусідньому форумі є фотозвіт як я хотів поварити тільки пороги, і що довелося варити...
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машинка печальная, но все решаемо. тут вопрос, зачем она нужна. чтоб каждый день ездить и отрываться, нужно хорошо вложиться.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, на видео видно что печальное состояние кузова. 5000-8000 грн на ремонт кузова уйдет, а то страшно будет ехать, если нормально газонешь то только двигатель поедет впередSmile
Letun
машину хочет на каждый деньSmile я так понимаю что она у тебя бывала? там полная печаль?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трохи не в ту сторону, але суть зрозуміла Smile
Slavon
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все отказался , дофига всетаки колхозить придется, выйдет в итоге в пятку зелени с покупкой! До 5 можно гральку взять есть парочка в нете!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту дедру можно востоновить с умереными вложениями только при одном условии.это если сам всё будешь делать.
я думаю полтора касаря зелени хватит!!
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL Good Good Good Good Good
