shans200781 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
| короче,начинается паника в мозгу...вроде все как в книженции только нет результата...по ходу придется мерять компрессию...только никак не пойму куда она могла деться с новой поршневой...у меня когда заклинил распред,я подумал что втягивающая залипла,а на самом деле коленвал срезал зубья на ремне и только он крутился...сейчас звук точно такой же,только я вижу как крутит и распредвалы,ремень целый......паника в любимом автомобиле и немного злости что расстался с бумерангом |
Кролевчанин Италоманьячище
shans200781
Я не знаю твоего движка. Поэтому и меток твоих не видел. Я просто рассказал тебе теорию, почему движок может крутиться, как веялка, и почему может отсутствовать компрессия. Для того, чтобы проверить, куда уходит компрессия, достаточно выставить метки и подать компрессором воздух в первый цилиндр. Откуда он будет выходить - там и утечка, в ту сторону и нужно копать. Но, скорее всего, что-то напутано с распредвалами и фазами ГРМ. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | shans200781
не знаю кто там дальний, но бегунок на 4-й провод, а за ним по кругу 2-1-3(-4) | если снова встать лицом к бегунку,то он в правом верхнем углу |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
shans200781
да какая хрен разница? главное порядок соблюсти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
shans200781
Правильно тебе CreAtoR говорит: у Фиата выставляется на четвёртый цилиндр, а не на первый. И работа цилиндров: 4-2-1-3 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат крома
| Кролевчанин писал(а): | shans200781
Я не знаю твоего движка. Поэтому и меток твоих не видел. Я просто рассказал тебе теорию, почему движок может крутиться, как веялка, и почему может отсутствовать компрессия. Для того, чтобы проверить, куда уходит компрессия, достаточно выставить метки и подать компрессором воздух в первый цилиндр. Откуда он будет выходить - там и утечка, в ту сторону и нужно копать. Но, скорее всего, что-то напутано с распредвалами и фазами ГРМ. | как их напутать если все на метках???(распреды)провернуть до метки можно только на 360*то есть никакколено на шпильке,снова 360* и оно на своем месте...я осознаю что гдето перепутано в лучшем случае...не могу понять где и каким образом это произошло |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
shans200781
бывали случаи, что срезало шпонку при клине вала, и человек был стопудово уверен, что ставит всё по меткам  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:14 Заголовок сообщения: |
да какая хрен разница? главное порядок соблюсти. | может быть что впускной распред перевернут???не мог он при клине провернуться ???там вроде при визуальном осмотре тоже шпильки...да и кулачки идут синхронно с выпуском(вот что мне кажется неправильным)только не соображу,если я распред разверну на 180* то метка будет в противоположном месте...не мог я что с коленом напутать? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
бывали случаи, что срезало шпонку при клине вала, и человек был стопудово уверен, что ставит всё по меткам  | не пугай меня,а то я его .......перестану любить ну при срезе,кулачки бы врядли попали в синхрон с выпуском...но голова только туда и думает...короче все завтра увижу...сегодня не могу больше |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
поставь по меткам
аккуратно сними ремень
аккуратно свинти шкивы по очереди и посмотри на предмет целых шпонок.
верни всё взад и правильно поставь зажигание.
далi буде... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
shans200781
Смотри внимательно шпонки. Простой пример (к твоему движку не относится, но в тему): однажды при установке ТНВД надевая на него шкив (а с моим мотором это гемморрно) я, сам не зная того, срезал шкивом шпонку. При закручивании шкива, он немного сместился. Зажался хорошо, крепенько, ведь там конус. В попытках завести движок, я посадил АКБ, пригнал друзей толкать, затем подцепил на буксир, порвал буксировочный канат, но так ничего и не добился. Фокус в том, что я понимал, что что-то не так, хотя все метки стояли чётко. Затем я сказал себе: "Плюнь на метки, их нет, проверяй всё заново: КВ, РВ,ТНВД!". Выставил ВМТ, посмотрел фазы ГРМ - всё верно. Опять снял приводной ремень и стал крутить шестерню ТНВД, сняв при этом топливопроводы. Оказалось, шестерня смещена на 4 зуба!!! Мог движок завестись? НЕТ! Снимаю шестерню - шпонка срезана. Ставлю новую шпонку, выставляю метки, устанавливаю ремень, ключ на старт - машинка заводиться с пол-оборота.
Ты понял, к чему я это всё рассказал?  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:52 Заголовок сообщения: |
еще вопрос_метка на шкиве гура-генератора куда устанавливается????метки на пласмассовой защите для чего????там их две риски и рядом одна...  |
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:25 Заголовок сообщения: |
доброе утро. Метка генератора и гура? Прекращай веселить
ты сделал мой день, спасибо тебе! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | доброе утро. Метка генератора и гура? Прекращай веселить
ты сделал мой день, спасибо тебе! | я имел ввиду метку на шкиве где ремни генератора и гидроуселителя |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:51 Заголовок сообщения: |
| клапана на первом цилиндре оба открыты а на остальных закрыты так должно быть? |
