		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
  Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Трос капота Уно |
				Лопнул сегодня утром трос капота. Снял радиаторную решётку, открыл капот отвёрткой.
Теперь возник вопрос чем можно заменить родной тросик. Мож от каких тазов/зазов/космичей подойдёт?    Или у кого-нить родной завалялся
И самое главное, как его поменять? Не могу понять, как в салон его просунуть. Крыло левое придётся снимать, или как? И если снимать крыло - саморезы под капотом и один возле верхней петли водительской дверки, или ещё где есть?
Из салона дырка вертикально вверх, из-под капота - горизонтально. С утра полчаса трахкался, пытался проволочкой попасть в эти самые дырки - нифига не вышло.
Подскажите, плиз, кто как менял? _________________
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:42    Заголовок сообщения:  |
				Крило знімати не треба, там отвір напряму між салоном і відсіком. Я тим шляхом додаткові дроти кидав. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:48    Заголовок сообщения:  |
				У меня из моторного отсека дырка точно под пистон на оплётке троса. Как туда ещё и провода можно сунуть
И в салоне нифига не видно, чтоб какие-то отверстия прямые по капот в том месте шли.    _________________
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 08:52    Заголовок сообщения:  |
				kml
то ювелірна робота, в дві дирки, що розташовані послідовно, але їх центри зміщені тикати троса, з надією, що таки попадеш
я за 2 хв. вправився    таки поцілив      _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zbuduna писал(а): | 	 		  kml
я за 2 хв. вправився    таки поцілив      |
А звідки пхав? З-під капоту, чи з боку салону?
І ще. Який саме трос підійде? Рідний чи від тазика якійсь? Мені здається, що головне, щоб довжини вистачило. Буде забагато - відріжу.    _________________
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | zbuduna писал(а): | 	 		  http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30674&postdays=0&postorder=asc&start=45
друге повідомлення |
Та я це зрозумів!
Питання наразі в тому, який трос підійде замість старого, бо він вже геть короткий. _________________
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:35    Заголовок сообщения:  |
				kml
Я троса не міняв, а ми "доточили" шматок в кілька см зі сторони салону і присобачили його до ручки відкривання - так, вигляд у нього не фонтан, але відкриває все без проблем вже рік працює..
Можу сфотографувати, але там і обшивка, то толком видно не буде, напевно. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:39    Заголовок сообщения:  |
				У мене така сама думка. Шмат дроту і гаразд. Після роботи спробую. _________________
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 09:52    Заголовок сообщения:  |
				50грн и трос ваш _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:25    Заголовок сообщения:  |
				Юра, на карточке сейчас 0,00 Ждём зарплату. Буквально в понедельник-вторник. Можно вместе с моторчиком авансом?    _________________
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:27    Заголовок сообщения:  |
				После 13-00 скажу точно. В обед на авторынок съезжу посмотрю. Вдруг что похожее будет. _________________
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:33    Заголовок сообщения:  |
				У ЮРЧИКА UA всё возможно! Как найду поводок,сразу отправлю. _________________ Бензин должен иметь цвет!
		kml Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 10:34    Заголовок сообщения:  |
				От спасибки! _________________
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Ср Июл 24, 2013 12:39    Заголовок сообщения:  |
				kml
Сам менял трос полгода назад. Промудохался где-то полчаса (я ж не такой молодой, как zbuduna, чтобы за 2 минуты в дырку попасть
   ). Фонарик с салона и тонкая проволока вместо направляющей существенно облегчат задачу.   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
