Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | shans200781 писал(а): | | IMG_1254.JPG | Что-то меня эта картинка смущает... Точно валы не перепутаны местами? |
+1
сначала вообще показалось что шкивы наизнанку
но с валами вроде не ошибешься- там есть паз, под привод трамблера |
shans200781 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
[quote="Gundesvan"] | AndrewR писал(а): | | shans200781 писал(а): | | IMG_1254.JPG | Что-то меня эта картинка смущает... Точно валы не перепутаны местами? |
+1
но с валами вроде не ошибешься- там есть паз, под привод трамблера[/quote валы стоят на своих местах!!!!снимал их парой вместе с защитой,так что попутать не мог |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:33 Заголовок сообщения: |
| Ну тогда они как-то неправильно стоят. Судя по фото у тебя и впуск и выпуск работают синхронно - вместе открываются и вместе закрываются. Естественно, никто никуда не едет. |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | Ну тогда они как-то неправильно стоят. Судя по фото у тебя и впуск и выпуск работают синхронно - вместе открываются и вместе закрываются. Естественно, никто никуда не едет. | я вначале подумал так же...только немного провернув колено один закрылся,другой открыт...не синхронно |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
| все,снял голову...подозреваю что загнуло не один клапан как думал изначально...один просто крепко погнуло...будем рассухаривать и пробовать притереть если визуально не будет видно изгиба |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
| клапана притер,загнутых больше не было,вопрос на засыпку-сальники клапанов подойдут не фиатовские???кто ставил что в замену???и остается главный вопрос-причина того что нет компрессии???поршневая новая,все новое в моторе...голова в норме...газораспределение если на метках может быть не правильным? |
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
сальники клапанов чужие подойдут но зачем ?от таза классики подойдет
виктор рейнтз по 3 бакса шт родные на экзисте
газораспределение по меткам несложно совсем
единственное положение колена я не по метке а по ответке в свечном колодце первого цилиндра всегда ставлю
если башка в норме а компресиии нет то это поршни развалило
но чтобы при встрече калпанов поршни лопались ..тем более все ...
скорее ты фазы грм неправильно поставил
или компрессометр труп _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
shans200781
виктор рейнц по 0,38$ за шт (3 грн.)
на экзисте. родные на крому.
спроси в магазине почём от классики  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат крома
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | сальники клапанов чужие подойдут но зачем ?от таза классики подойдет
или компрессометр труп | объясни тогда как фазы выставить???поршень первого в вмт,а распредвалы на метки...что не так сделал???фазы грм-куда обратить внимание???поршня целые,кольца то-же...получается при первой сборке фартануло как дураку в картах))))подскажи как правильно |
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 13:17 Заголовок сообщения: |
лучше скинь крышки распредвалов чтобы видеть кулачки
выкручиваешь 1 ю свечу и туда отвертку а лучше удлиннитель 3\8 он как раз по диаметру и не встанет на перекос
ловишь половину высоты хода (чтобы все поршни не вмт были)
крутишь распреды по меткам
внимание -когда распреды стоят по меткам у тебя кулачки на первый цилиндр стоят вверх и в стороны друг от друга примерно под 30 градусов -как бы буквой V
если это не так то ты перепутал или валы или шестерни !
когда распреды стоят по меткам а кулачки бувой V
ставим вмт 1го котла и натягиваем ремень
не крути распредвалы когда вмт уже стоит! погнешь клапана
помни что если ты 1й котел увел в самый низ то котлы 2-3 в самом верху и соотв снова погнешь клапана при вращении  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
