Диски R14 для Punto 2012
njoynt
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Диски R14 для Punto 2012 Ответить с цитатой
Можно ли поставить такие диски? Позволит ли физический размер колесного тормозного механизма (тормозной диск + суппорт)?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:43    Заголовок сообщения: Re: Диски R14 для Punto 2012 Ответить с цитатой
Если и станут ,нууу очень мрачно будет выглядеть.......а зачем?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
njoynt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная резина 175/65 R15. Но клиренс маленький. На зиму хочется увеличить, и профиль повыше для комфорта. И цена на комплект R14 ниже на несколько тысяч.
Если поставить 175/80 R14 - клиренс поднимется на 13 мм.
Не хочется увеличивать ширину шины на зиму, да и если ставить 185/65 клиренс увеличится только на 6,5 мм, а резину 175/70-75 почему то не найти.
И еще вопрос - можно ли поставить 175/80 R15 - клиренс увеличится на 26 мм - здорово, но не будет ли затирать? Поискав по форуму, какую резину ставят на путно - выяснил, что максимальный внешний диаметр был 205/60/16 у камрада Веталь. а это +23 к штатному клиренсу. По его словам ничего не подтирало ни при какой нагрузке.
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/65 третья зима без проблем,не думаю что 6мм прям так спасут,а вот в гарант случае официалы точно морозится будут в связи с неродным размером)
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
njoynt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За гарантию - тоже верно. Хотелось бы узнать кто еще пытался поднять клиренс резиной, и насколько получилось.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте 185 65 15, получите 6.5 мм клиренса, или 195 65 15 (если влезет) и получите 13 мм, 175 80 14 - это бред полный будет. Я даже на добло такое не поставил бы.
njoynt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле некрасиво? или повлияет на что то?
njoynt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет красоты низкого профиля, ИМХО это мода сейчас такая.
Высокий профиль стоит на гоночных машинах неспроста, и отказываться от него не собираются ввиду преимуществ, которая она дает. А в Украине высокий профиль это уже скорее необходимость.
Разве некрасиво?
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увеличение высоты профиля влечет за собой ухудшение управляемости, снижает остроту и точность реакций, хотите, чтоб ваш пунто управлялся как американский автомобиль 70х вперед.
njoynt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню, что такой вариант рассматриваю для зимней резины, а зимой скоростной режим ниже, и резкие и острые движения руля на скользком покрытии тоже противопоказаны.
Еще высокий профиль помогает подвеске отрабатывать удары.
Современная формула 1 (13` диски) наскар, ралли - везде высокий профиль.
Вот что говорит по этому поводу технический консультант Marussia F1 Пэт Симондс:
"Небольшой диаметр колес с одной стороны осложняет работу над машиной, с другой - в ряде аспектов делает ее проще. При такой высокой боковине почти 50% эффекта амортизации приходится непосредственно на шины, что делает геометрию подвески не настолько важной, как было бы в случае с низкопрофильной резиной, для которой жесткость боковин требует четкой постановки шин на поверхность трассы и, следовательно, более изощренной конструкции рычагов подвески..."
В нашем сегменте подвеска наипростейшая, и на наших плохих дорогах и ограниченных средствах актуальнее сохранить машину от преждевременной поломки подвески. Да, с вами согласен, в чем то приходится жертвовать, в точных маневрах на больших скоростях, но похоже, актуальнее продиводействовать постоянным ямам и наплывам, да и не стоит ездить быстрее 110 км/ч, это незаконно, дорого обходится и опасно для нашей страны, к сожалению Smile
Я никому не навязываю, лишь советуюсь с вами. В америке подвеска ходит от начала до конца эксплуатации авто, а у нас - расходник, и все же любят низкий профиль.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У пунто норамльная подвеска и клиенрнс на штатном размере. Если хочется что то ухудшить то дерзайте.
