Подскажите мастера (Установка рамы сидений)
AleksCool
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Подскажите мастера (Установка рамы сидений) Ответить с цитатой
Переделываю своего Доблика:
Стёкла-установил
Ремни-установил
Сидушки-купил (Рено Эспейс 3)
Раму под сидушки-сварили.
На пол и арки, вибра и шумка, сверху лист бакелитовой фанеры
1см. Прикрутил фанеру родными крепёжными петлями.
На фанеру буду стелить ковролин.
Теперь вопрос:
Как эту раму прикрутить к полу авто?
Рама обычная, прямоугольная с зацепами под сидушки.
На места под петли не становитсья, арки не пускают назад, не сдвинуть.
Crying or Very sad Так даже если и стала, как то на 2 болта слабовато!!!
Знаю ставят по родным петлям 2 продольных удлинителя и к ним
варят раму. А фанеру куда девать, в этой конструкции?
Я думаю надёжнее просверлить пол, посадить раму на болты.
Но где в Киеве можно это сделать?
Может телефон мастера кто даст?
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я крепил через днище, подробности здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38945&highlight=
AleksCool
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я так же хочу,
У Вас в фотоотчёте на раме 8 болтов.
Скажите пожалуйста, что за чем делать?
Как я понял:устанавливаю сидушки на раму,
раму с сидушками ставлю в оптимальном положении,
отмечаю на фанере где стоит рама с сидушками.
Сидушки снимаю, снимаю бак Shocked , просверливаю в раме и полу 8
отверствий, к днищу авто привариваю 8 гаек на шайбах,
потом это всё дело мовилить.
Как то всё заморочено..................
Ещё способ подсказали:
В салоне авто, под рамой просверливаешь фанеру,
отмечаешь места на полу, снимаешь фанеру и в местах где наметил,
привариваешь к полу авто гайки,потом сверху фанеру(гайки прячутся),
и уже наверх раму.
Как считаете, это не опасно так крепить раму?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я у себя посмотрел:
У меня крепится на болтов штук 8 и все они крепятся только к фанере!
Пробовали с парнями оторвать но не получается.
Зачем сверлить кузов?
0680509333, 0958366227
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фанера как то слабовато... а фанера к чему, надеюсь к стандартным местам ))
Сергей Игоревич
Авто: FIAT Doblo Maxi 1,9
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руками вы может и не оторвете, но не дай Бог дтп и ваши сидения полетят вперед! крепиться нужно только к кузову!
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно определить, где выйдут болты - чтобы не попасть в короба, шайбы нужны кузовные - большого диаметра, раму привинтить и в собраном виде прихватить гайки - я брал самоконтрящиеся, их не обваривали, просто прихватили. Над бензобаком места достаточно, он снимается легко снизу, там болты у меня вышли примерно за поперечиной.
AleksCool
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо, за советы!!!!
Сегодня решил, заехал на СТО Изотерм,
смт Гоголев,за Броварами.
Всё сделали быстро и качественно!!!
Цена вопроса -200 грн.
Я просто счастлив!!!!
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем кузов портить, есть же стандартные отверстия.
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил уже переделанную (криво), обклееную тканью и ковром(более-менее машину - Smile ) - и где там какие стандартные отверстия могу только догадываться... Кстати, петли для крепления груза мне нужны, но куда их привинтить - пока не знаю - придумаю, выложу фото Rolling Eyes
