На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 691, 692, 693  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем при замене сальника трогать поддон,его не нужно снимать.Скорее всего так поставили сальник коленвала.Мне первый раз делали на СТО и масло немного сочилось,второй раз сам уже делал и все равно сочиться.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там поганий доступ, а робили КПП і міняли щеплення а сальник за компанію, крім того, маховик і блок під сальником сухі. А чіпали піддон, бо підставляли колоду під нього і підйомником регулювали положення двигуна, щоб був кращий доступ.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
vladumirs
Авто: Fiat Doblo 1,3D
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравия добловодители! (надеюсь что это не ругательствоLaughing).
Планирую переоборудовать свой доблик под пассажира. Думаю поставить 3 сидушки от Эспейс 4. Они идут сразу с ремнями.
В связи с этим вопрос. Достаточно ли этих ремней для ГАИ?
Кто сталкивался с этим, прошу ответить.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladumirs, в Житомире достаточно. мне никто слова не сказал...
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом! Проехал сегодня с утра 1км и заглох. Топливо не подается в двигатель. Насильничать не стал, притянули на галстуке домой. Собрал книжицы, полистал, решил с чего начинать. Подошел к авто, попробовал еще раз завести - завелась с пол-тыка! Покатался немного - все в порядке. Но все равно начал проверять. Если завелась сразу - значит подсоса не было. Возможно, причина в электропитании или электроагрегатах. Проверил реле в цепи топливного насоса, его предохранитель, все в норме. Воды в топливном фильтре нет - проверял недавно. Решил посмотреть топливный насос. Когда отсоединял трубки, услышал звук шипения воздуха. Не уверен, потому как к этому не был готов, но показалось, что воздух не выходил из бака, а бак всасывал воздух. Вынул топливный насос - все в порядке. Далее идеи иссякли, нырять в глубину просто так не стал. Накануне (в воскресенье) залил бак до отстрела, погода была жаркая. А этой ночью было свежо. Все бы ничего, но на днях предстоит очень дальний пробег. А с такими сюрпризами стремновато. Может кто что подскажет и я еще успею выправить ситуацию? Буду благодарен.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 почитайте, может это тоже Ваш случай Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46259
Сергей Игоревич
Авто: FIAT Doblo Maxi 1,9
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит переоформление с грузо-пассажира(5мест) в пассажира (7 мест)?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение темы о глохнущем движке. Сегодня опять заглох, и поскольку был готов к сюрпризу, вычислил симптом. Движек глохнет при включении поворота вправо или влево. Происходит посадка напряжения. А поскольку на перекрестке двигаюсь почти на холостых - двигатель глохнет. Естественно, включаю аварийку и добиваю движек. Выключаю аварийку и повороты, завожу с пол-тыка движек и еду как ни в чем не бывало... до следующего поворота. Когда усек такое дело, тихонько по-партизански вернулся домой. Снял весь пластик под торпедой, осмотрел проводку, реле, предохранители, прозвонил. Понятно, что где-то коротыш, и именно в цепи "повороты+аварийка". С габаритами, ближним\дальним светом все в порядке. Снимал задние огни, чтобы исключить их из цепи - таже история. HELP ME! HELP ME! Crying or Very sad
Накрылась моя поездка медным тазом, хотел выезжать в воскресенье. От западло!!!!! Shock
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как заменить лампочки подсветки заднего номера. Загорелась на панели лампа про неисправность освещения. Методом тыка обнаружены 2 неработающие лампы подсветки. Сразу 2 подозрительно. Как их заменить? Сзади ляду разбирать или отщелкиваются плафоны?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера менял, снимал карту двери они там сразу видно, пол оборота и патрон снимается, тоже сразу две сгорело, но не сразу заметил ,то ли сразу две сгорело, то ли по очереди, если у тебя ляда и неохота снимать её, то можно снять плафон с двери, давиш плафон влево пружинка слева и на себя, и он выпадает, но это касается добло2.
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть яку охолоджуючу рідину доливатити потрібно в добло 1,3 дизель??Дякую
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 04:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PARAFLU UP 6,2л
Богдан новичок
Авто: фіат
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема ще в тому що я не знаю що там залито,якась біла рідина.
Paraflu UP це червоний антифріз?може підійти якийсь дешевший замінник?якщо та то порадьте щось.ДЯкую
andriylv
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Вашому місці я б цю "білу рідину" Shocked злив, промив двигун і залив то що пише книжка (PARAFLU UP 6,2л), або рівноцінну їй заміну.
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 3-й и там не так. Неужели снимать карту?
Страница 74 из 693
