Не горят задние стопы
Макс Альф
Авто: FIAT Tempra '95
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Не горят задние стопы Ответить с цитатой
Сегодня заметил проблемму, на машине не горят задние стопы. При нажатии на тормозную педать, или стояночном тормозе. В чем может быть дело и где искать?
Linkum
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при затягивании ручника стопы и не должны гореть, а причину надо искать в концевике на педали тормоза, в целостности ламп в фонарях и в предохранителе на панели под торпедой слева
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампы поставил сегодня новые, по предохранителям - под торпедой слева - завтра посмотрю, а где концевик находится?
Linkum
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кронштейне в непосредственной близи педали, повнимательнее посмотри, переноску с собой возьми в кабину
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
А что, ещё и передние стопы есть? Smile (я о названии темы)
А выключатель СТОП-сигнала находится на кронштейне над педалью тормоза.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
передние стопы тоже бывают, если их поставить спереди. а ты что, не знал? а еще италоманьячищем называешься...
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вместе со стопами пропал сигнал, то предохранитель, если же сигнал присутствует, то лягушка (выключатель Стопов)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
Там вроде ничего сложного, ну если напрыгаешься и не получится, звони, подъезжай.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может лягушка ускакала? она ж на резинке там ... кстати как и тросик газа на карбах.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего подобного, концевик крепится к металлическому кронштейну посредством пластикого кольца с защелками
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше замечал что с включением задней скорости в панеле загорается лампочка противотуманок кажится но неярко наполовину где то а сейчас нет. А сигнал есть, только стопы не горят. Нашол блок с предохранителями, там их до*уища... какопределить где какой? И все5 ли они одинаковые по А и W?
Linkum
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Альф
слышь!!!купи книгу или скачай мануал по темпре.ну чеслово отпадёт куча вопросов!!! Rolling Eyes
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня всегда интересует - а зачем спрашивать исли ответ на твой вопрос
ничем тебе не поможет - ?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит где то коротило, а сейчас перегорело.
Ищи обрыв провода. Если жаба работает, значит по схеме перебирай провода.
Скачай мануал по машине на форуме и разбирайся.
если самому в лом, заедь к АндрейК и он сделает.
Макс Альф
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался - сгорел предохранитель + плохие контакты в самих стопах. Почистил, поменял предохранитель, поставил а он снова сгорел и так 3 раза. Скрутил предохранитель медной проволокой, так думаю навечно Very Happy.
Linkum
