Неожиданный вопрос
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Неожиданный вопрос Ответить с цитатой
Достала меня Крома - со своими впрысковыми багами Evil or Very Mad
Решил поменять всю систему.
Посему родной мозг отправляется в мусорку. Провода колодки которая на него идет - перерезаются и тоже в помойку, туда же микроплекс, катушка, датчик на маховике и прочяя мелочь.
Вопрос в следующем - что на панели приборов у меня не будет работать (или будет выдавать ошибку)?
Пока только понял, что не будет работать тахометр (катушки нет).
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Re: Неожиданный вопрос Ответить с цитатой
А не проще ли поставить газ 2-го поколения и разом забыть о проблемах с датчиками, расходомерами и прочей электронной х-ней?!
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Re: Неожиданный вопрос Ответить с цитатой
100% согласен,не будет никаких проблем с впрысковыми багами.
Fiat Croma 2.0 ie
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно пригнал Уно с моноинжектором и на газу.Трубка от редуктора прямо в моноинжектор,без всякой ерунды типа форсунок и расеивателей. Ничё доехал,судя по разборке этого авто бензина она не видела оочень давно...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Re: Неожиданный вопрос Ответить с цитатой
У меня комплексы по поводу газа - на авто с турбонаддувом и балона в багажнике)))
Наверно проблем и с установкой и эксплуатацией не будет - но всеже.
По цене газ/нов. впрыск вообще разницы нет.
ЗЫ последний смешной баг - авто отторгает все катушки зажигания. Купил две исправные б\у - авто не заводится! Затем купил новую МагнетиМарелли, тоже самое!
На старой катушке все ок - но она очень громко работает (пробивает), молний только не хватает)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор попробуй подоткнуть другой
от тазиков 1 в 1 и по пинам и по разьему
хотя можт просто масса херовая на нем у тебя
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все уже... баги Кромы меняются на баги января
осталось датчик с экзиста дождаться и шкивы отбалансировать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто настраивать будет ?
Макси из железнодорожного хорошо настраивает
он уже несколько таких моторов настроил
правда понторез...
но спец
Купил и езжу )
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правда понторез...
но спец
Уже звонил ему.
Знаю еще двух спецов - не хуже.
Сначала хотел у Александра (хакер79), но машину придется тащить в Ногинск. Потом у него времени мало из за спорта.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой набор отличных запчастей и в мусорку. Жалко.
Мне бы пригодились для опытов.
С тахометром невелика наука разобраться.
В январе же тахометр куда то подключают.
А мелкосхема в тахометре называеться SAK215.
Осталось её подружить с новой системой.
В современном виде функциональным, но не прямым аналогом для SAK215 являеться LM2907
В конце этой затеи появиться некоторая ценность.
Это прошивка под турбовый мотор.
Секретная будет, или как?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юр, там износ этих деталей 99%. Моя машина была заговорена сицилийским колдуном на конвейере - на этом все и держится) Как в одном детском фильме - пот капотом в авто был насест с курами, но авто передвигалось)))
У меня никаких сектетов не будет. У настройщика они точно есть. Но можно наверно заказать у него аналогично-прошитый мозг - я спрошу. Остальное я выложу.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты же без расходомера на мап сенсоре будешь настраивать ?
тогда аналогичная прошивка это очень условно
на мап сенсоре идет косвенный расчет количества воздуха
и настроенный под твой мотор мозг не поедет у другого чела с вроде бы таким же мотором
влияет все
и распредвал и разница в геометрии впуска и выхлоп
посему машины на мап сенсоре сторятся каждый раз индивидуально
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 27, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
тахометр у января (и у других соврем мозгов) работает напрямую от мозга на перепаде 0-12 или 0-5 вольт
поэтому надо переделывать входную цепь таха
или на выходе мозгов навешивать полевик и полевиком раскачивать катушку от обычного реле
получившиеся выбросы самоиндукции наш тах вполне уверенно заставляют показывать
Купил и езжу )
