Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 273, 274, 275  След.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛАН писал(а):
возможно и не утечка,но когда при утечке(возможно на будущее)отсекает газ,то не задув газа машина будет ездить только на бензине.Конструктора молодцы в этом плане,произошла утечка-система сработала т.е устраняй неисправность,а задувая авто система думает что все устранено и дает команду на включение газа(своего рода проверка)если утечку не видит,то машина продолжает работать на газу,а если видит,то опять отсекает.Ну как-то так.
не уверен что такая защита есть, когда машина стоит в гараже, зажигание выключено, клапана закрыты, даже если будет травить газ через клапана пойдёт в систему, система герметична, и ещё как комп увидит утечку если зажигание выключено.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Июл 25, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здорово , я тут новенький . Немного понимаю в конструкции Доблика на газу ( читал умные вещи про эту Ацкую машинку) есть прога для диагностики . Сам из Житомира.
wellset
Авто: Fiat Doblo 1,6 бензин/метан
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю для николай 1976.
Заправился до полного, все нормально покатался по городу переключается, поставил на ночь в гараж,
утром газ. установка не переключилась на газ, первая мысль газ вышел, заехал на заправку, додул 2 или 3 куба, больше не влезло так как накануне заправился, завел установка включилась и работала без проблем, все индикаторы горят, в течении дня катаюсь с остановками, машина не успевает остыть и будет переключаться без проблем, опять поставил в гараж на ночь, утром на газ не переключилась.
При включении зажигания все индикаторы загораются, завел зеленые потухли, на газ не переключилась, допускаю что это датчик давления не видит что газ есть. Тогда почему, когда додул на заправке 2-3 куба датчик давления видит газ и переключается в течении дня, пока машина не остыла, повторяюсь.....
wellset
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри датчик давления видать он подклинивает, и заодно посмотри фильтр в редукторе, датчик и фильтр рядом находятся. А можно снять редуктор с машины, так будет удобно и разобрать, почистить всё продуть. Потом отпишись в чём была проблема.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset А может быть и контакты плохие на клеммах датчика.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты - нет, скорей всего датчик.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та надо смотреть весь редуктор, я тоже склонен к датчику,хз...
wellset
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за участие в моей проблеме.
Буду пробовать, по поводу фильтра, на форуме советуют ставить РМ 999/7 дешевый, что скажите?, его родной стоит не реальные деньги.
И еще вопрос, перед тем как ковырять редуктор и фильтр надо закрыть баллоны, правильно???
wellset
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как поставишь этот фильтр, обязательно отпишись Smile я тоже скоро фильтр менять буду.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрой на всякий случай, хотя когда зажигание выключено баллоны закрыты.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wellset фильтр РМ 999/ ставили, ничего страшного всё работает.
andriylv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе поставил этот фильтр. Наездил в районе тысячи км., работает нормально. Проверял его, в норме Very Happy .
P.S. Баллоны закрывал.
Богдан79
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не нашел ответ по вопросу замены фильтра. Уважаемый andriylv, подскажите, при замене старый фильтр надо выбросить вместе с сеточкой, а на его место поставить новый 999\7, или в новом надо делать отверстие под металлическую сеточку.
И еще вопрос, горит чек на газу, на бензине - не горит. Куда копать, чистить форсунки, может кто распишет детально процедуру их промывки растворителем. Не пинайте, форум читал. Добло би павер 2008 года, 1.6.
andriylv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
да
нет
Код ошибки?
На http://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&oq=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&gs_l=youtube.1.0.0.12148.15640.0.16989.8.8.0.0.0.0.156.1104.0j8.8.0...0.0...1ac.1.11.youtube.4zB4fZrlFUw есть куча роликов, мне помогло
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
ооо, теперь я понял, что у меня было. делал двигатель и в баке оставалось порядком, а потом показывает минимум, на заправке залил немного и все наладилось.
Всё правильно. Комп переводит двигатель на работу на бензине когда нет давления в системе. Когда на холодную включаешь зажигание комп не даёт команды открыть клапана на баллонах потому как в системе нет давления (лампочки не светятся). Куда давление делось это главный вопрос. Ты додул 2 куба давление в магистрали поднялось и всё заработало.
Из личного опыта могу посоветовать пару раз включить и выключить зажигание. Мне помогало когда я стравил газ из магистрали для чистки форсунок.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 47 из 275
