baxxter я тоже капот открывал хотел запшикать Вэдэшкой, но не нашел ,надо снимать защиту чтоб увидеть. Куда смотреть, чтоб ролик увидеть.
Сейчас у нас хорошая погода , гул гул пружины пропал, но действительно такая бодяга напрягает. Может кто подскажет чем лучше смазать ролик, а то был на рынке вроде выбор есть ,а все что-то не так.
И еще вопрос как и кто обслуживает раздвижные двери, чем смазывают?
или не смазывают. Хочется более плавного хода, и меньше шума. Водичка под машиной, это действительно конденсат, когда включаешь кондишку,то при открытие капота трубка кондиционера вся влажная, но почему так много воды?, у меня она вытекает аж из под машины. Капает впереди возле правого колеса чуть чуть, и посередине ближе к колесам , там много и аж в двух местах. Правда это не всегда такое,но все равно стремно.
Сегодня решил обратно проверить прикуриватель и аккумулятор . Целый час слушал музыку , попробывал завесть , полёт отличный . Ток всунул зарядное к навигатору . Не прошло и 5 мин. начал заводить машинку . И тут она ели . ели завелась на последнем вздохе. Народ , что это может быть ? Если не сложно попробуйте у кого два прикуривателя зарядку всунуть и зарядить мобилу мин 10 . Ток на заглушённом моторе.
НА оригинальном Qubo . никаких проблем, заряжалась мобилка, отдельно пробовал инвертор с ноутбуком. Все на выключенном двигателе, по времени более получаса точно
Появилось желание поставить противотуманки в передний бампер.
Подскажите кто снимал передний бампер на оригинальном Qubo/ Есть ли там проводка к местам врезки фонарей или заново все надо укладывать?
Если кто устанавливал, посоветуйте добротные противотуманки, белого света.
Думаю их заодно использовать как дневные ходовые огни, с 1 октября по май. Думаю должны прокатить или сильно я рко будут светить и лучше поставить дневные ходовые огни?
Проблемка !
Покатався на цьому тижні в Закарпаття.
Вилізла бяка, наразі не знаю в чому, але :
На високих обертах приблизно більше 2000 мотор різко набирає оберти до 3000-4000, але тяги нема. На трасі не міг нормально фуру обігнати, хіба на 1-2 передачі з ревінням надзвукового винищувача. І швидкість набрати проблемно було. Маю підозру на щеплення. В кого є якісь думки з цього приводу ?
P.S. Зате зміг економ варіант по розходу палива подивитись. Оскільки швидкість завжди була 80-100. По трасі зі Львова в сторону Берегово вийшов середній 4.3 назад 4.5 л. _________________ Fiat forever !!!
противотуманки работают в желтом спектре. т.е если поставите белые- то очень большая вероятность что в тумане вас нифига не будет видно _________________ fiorino на drive2.ru
Помогите с выбором . Кто какую защиту себе ставил . Что лучше выбрать кольчугу или полигон . Желательно что бы защита как можно меньше крала клиренс , а то итак уж очень низко((
По моему ни одна из этих защит не закрывает мотор со стороны колеса, а попадание камешка с наших дорог под ремень недавно дважды за месяц очень огорчила одного из наших соплеменников.
ВЫВОД Буду делать самодельную!!! _________________ "Fiat" - это не марка ,
