Fiat Kinea 2013_педаль акселератора
g_alex
Авто: AVEO 1,5 + LINEA 2013 1,4 8v 77
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 14:26    Заголовок сообщения: Fiat Kinea 2013_педаль акселератора Ответить с цитатой
Дорогие товарищи,
Имеется вопрос. Родители приобрели фиат линеа 2013 модельного года с 77-ти сильным агрегатом.
Я в принципе не избалован супер форсированными и мощными моторами и не ожидал от такого мотора чего-то очень и очень. Но даже отец после ВАЗ 2105 с 50 с небольшим л.с. говорит, что она слабо разгоняется. Я просто часто бываю по работе в Стамбуле и часто пользуюсь такими аппаратами (именно такими, не турбо). Так, скажу я Вам, летают они не слабо (160 по городу на легке).
Так вот вопрос - это так и должно быть или может разработчики на период обкатки что-то вмонтировали. Прошу не бить, если тема уже обсуждалась.
Буду благодарен за любой ответ.
Ups
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
160 по городу? Shocked Нам до вас расти и расти.
g_alex
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ночному Стамбулу из аэропорта.
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них в ходу дизельки больше потому как гораздо меньше расход.
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
g_alex
Не знаю, я тестеву выгонял с автосалона и до дома ехал резко и быстро, со светофора первый и т.д. Трое в машине, вкл кондиционер, но тяги хватало вполне, даже запас был.
Есть субъективное ощущение, особенно у владальцев шумно-грохочущего наследия СССР. Мотора не слышно и кажется что не едет! Мост, коробка не воет и машина не становится дыбом - не едет!
Так что попробуй сам.
DanOnBravo
Авто: Punto Racing 2012 и S60
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
g_alex
именно так и есть, после 10ки пересаживаясь в пунто, многие отмичают её овощность(77л.с), смотрим в ТТХ-даже получше(у фиата)...
Был Bravo II, остался Punto MultiAir, Volvo S60
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fair начинает хорошо тянуть после 3 тыс. оборотов, поэтому если механика, то переключаться на повышенную надо после 3 тыс оборотов, особенно если включен кондишен. Если стоит робот, то надо настраивать робот, что бы переключал не после 2,5 а после 3,5.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Re: Fiat Kinea 2013_педаль акселератора Ответить с цитатой
g_alex писал(а):
Дорогие товарищи,
Думаю он переключается рано, переключаться на повышенную на fair надо между 3 и 3,5 тыс. Если переключаться между 2,5 и 3 то тогда да, динамика разона вяленькая, тянуть двигло начинает на 3 тыс.
SeregaRZ
Авто: Fiat Linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первым делом нужно попробовать скинуть клему с АКБ минут на 10, так как бодикомп мог привыкнуть к нерезкому стилю вождения и теперь не дает нормально ехать. Ну и крутить двигатель, как минимум до 3-3.5 перед переключением.
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он самоадаптируется. Достаточно просто немного погонять и реакция на газ должна поменяться.
