распредвал
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 13:43    Заголовок сообщения: распредвал Ответить с цитатой
фиат крома 2.0 2 распреда 91 год...стерт кулачек на впуске 3 цилиндр...получается клапан не дооткрывает...чем грозит???троит,а дальше????сколько может стоить распред????можно ли реставрировать свой???
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все клапана отрегулировал,на одном зазор +0.64 на впуске вместо 0.50...че будет???ничего хорошего??? Embarassed Sad Exclamation
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарабанить наверное будет,есть допуск конечно. Главное выпуск не зажать..
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на высоких оборотах можешь шайбу потерять ))) и в лучшем случае у тебя просто нихрена не будет
в худшем обрыв ремня и прощай клапана
для впуска и выпуска тебе зазоры сказали
зачем создал другую тему ?
если не можешь нормально отрегулировать положи ключ от машины в сервант в красивую вазу
все твои потуги сэкономить выльются в распродажу машины по запчастям
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже вазу поменял на распредвал с кучей дополнений))))(ВАЗУ НЕ ОДНУУУУ Exclamation ))))поэтому и спрашиваю у тех кто хоть что то понимают... Wink а про влетевшую шайбу я не понаслышке знаю))))) Embarassed
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и машину то по запчастям только не в нашем городе...тута только у меня такая иеще одна за 700 вечнозеленыхНА ХОДУ!!!))))))))))))))))))))))))))ему они тож не нужны...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она подтарабанивала на слух)))))только я на кулачек внимания до сих пор не обратил Embarassed да и подтраивала немного...все подсосы убрал-))))))))))))))))))))))))))а так и скал где подсасывают хоть чуток))))))
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Re: распредвал Ответить с цитатой
не знаю как где, а моему бате еще при союзе в жигулях наваривали разпредвал и обрабатывали кулачки, потом еще катался долго. Сейчас я думаю такая опирация горазно доступнее.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.50 на впуске?? 0.64?? это, извините, про какой мотор мы сейчас говорим?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже цифра приколола, но говорит по манулу полтос..гг
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed вот понапутал...это на выпуске 0.50,а у меня на всасывающем 0.64...распред под замену,уже решено...только цена на него не радует
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересна корреляция закрытого клапана от сьеденного кулачка...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробней можно???что такое корреляция?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая зависимость теплового зазора, от изношенности рабочей кромки кулачка?
(разумеется она есть, но на изменение зазора никак не влияет)
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю если выставить нормальный зазор на этом кулачке,то и клапан будет открываться на 2 сотки больше...только эт как то повлияет на работу мотора или нет? и то что клапан всасывающий недооткрывается чем грозит?
Страница 1 из 5
