		Mikis Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
  Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				 Добавлено: Пт Июл 26, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Печка обиделась на кондей.... (((( |
				Може кто сталкивался.
Кондей маслает. Фрион есть (сегодня перезалили). Все включается. Аппаратура показывает что компрессор дает все что нужно. Но..... Из рефлекторов идет тепловатый воздух.
Абыдна-да!....
Причем неделю назад руки замерзали.......
Где рыть? Куда смотреть?
Умные люди говорят, что может быть трабла в заслонке регулирующей воздух..... _________________ 067-239-17-36 |
		suzuki_odessa Италофан
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
  Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6  96г.в.
				 Добавлено: Сб Июл 27, 2013 10:39    Заголовок сообщения:  |
				тебе нужен нормальный кондиционерщик
товарищ тоже на аутлендере проверил на сто все, что могли, а оказалось тоже с заслонкой беда, моторчик типа ее закрыл\открыл, а зубья слизаны) удачи |
		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Июл 28, 2013 10:46    Заголовок сообщения:  |
				Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход.
Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку. _________________
				 Добавлено: Вт Июл 30, 2013 22:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Веталь писал(а): | 	 		  Отсоедини шланги от радиатора печки, и соедини их между собой, в обход.
Если холод не подует - кондиционер пшикнул. Езжай искать дырочку. |
А если фреон на месте? Есть смысл в такой манипуляции? _________________ 067-239-17-36 |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:16    Заголовок сообщения:  |
				Mikis
Миша смотри заслонку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Ср Июл 31, 2013 20:25    Заголовок сообщения:  |
				Mikis
Ты в гостях разоряешься, а дома молчек!
Master
+1!
Надо смотреть заслонку и краник печки, если прет подогретая ОЖ, то никакой кондей с ней не справится. _________________
				 Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:55    Заголовок сообщения:  |
				Андрюха, я понимаю, что для тебя это как "два перста оросить"........
Но мы, "офисные крысы", не шибко в этом шарим...... _________________ 067-239-17-36
  Последний раз редактировалось: Mikis (Чт Авг 01, 2013 09:02), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Ср Июл 31, 2013 21:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  Mikis
Миша смотри заслонку |
Легко сказать!.....
А где она?! Я вроде шарю где там и что.......
Вот позови, я приеду и ты мне покажешь! _________________ 067-239-17-36 |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Ср Июл 31, 2013 22:44    Заголовок сообщения:  |
				| Mikis,ну чтоб до заслонки добратся надо отопитель снять в сборе...сто пудов моторчик или привод полетел,прийдется снять пол торпеды чтоб добратся к отопителю |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 12:57    Заголовок сообщения:  |
				| Mikis, прежде всего надо проверить, происходит ли испарение в испарителе кондиционера(радиаторе, что  в печке). Включи кондиционер и щупай  его трубки через минуту:  которая идет от фильтра осушителя  к печке, должна быть  горячая или теплая, а  которая выходящая, что  идет к  компрессору, должна быть ощутимо холодная. Если такое есть, то тогда уже  можно смотреть  регулирующую  заслонку |
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 14:27    Заголовок сообщения:  |
				Mikis
ну ты как мальнький и не знаеш куда ехать? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 15:00    Заголовок сообщения:  |
				Ага, а потом пол дня за тобой бегать ждать пока ты освободишься? Давай оговорим конкретное время. _________________ 067-239-17-36 |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 16:28    Заголовок сообщения:  |
				пля да там просто нагнутся со стороны водилы под торпеду - и сразу моторчик центральной заслонки будет как на ладони - можно его снять и руками заслонку закрыть- открыть   _________________ Слава Україні!! |
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 18:36    Заголовок сообщения:  |
				Mikis
я вообще за 700км от киева пью холодное пиво на пляжее))) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Чт Авг 01, 2013 21:23    Заголовок сообщения:  |
				А по твоей аве и не скажешь!.... )))))) _________________ 067-239-17-36 |
