Стук в підвісці
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vaxa28
Авто: jumpy 2.0 69/95
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Стук в підвісці Ответить с цитатой
Допоможіть розібратися з проблемою! Проблема в слідуючому: стукає на дрібних нерівностях та гравії передня підвіска з права. Був на сто. Сказали що шарова в ричагу - замінив ричаг, стук не пропав. Тоді майстри почали гадати що може рульове, може опорний, може ступичний підшипник, може кулак. Все міняти підряд шкода грошей. Я також замінив гальмівні колодки. Вони були зношені. Симптоми такі: стукає тільки на дрібних нерівнистях. При постукуванні по лівій частині колеса ( від переду машини) чутно звук. (саме тому і замінив колодки, тому шо думав що супорт стукає від зношення колодок та диска). Стук посилюється при повороті керма на право. Як перевірити що саме стукає? Можливо хтось стикався з такою проблемою? 2005 2,0 69. Дякую за увагу!
yaryk1980
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки стабілізатора. Але більш конкретно покаже на вібростенді.
drive2.ru
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое.Посмотри на суппорт, он вверху закреплен болтом,а внизу пазом на шпильке и при ее выработке, начинает постукивать.Временно до замены шпилек полечили натягиванием на шпильки подходящих по диаметру силиконовых трубок.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прозондуй палець шаровоЇ де він заходить в цапфу,в мене тоже цапфу розбило і стукало на шифері -вилічив виточеною втулкою в цапфу
vaxa28
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще одне - коли хитаю колесо, взявшись руками за його верхню частину, чутно звук.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Пн Июл 29, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До підшипника дивився,мож йому прийшов п....
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це гАмортизатор)))
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це полюбому амортизатор!
стукало ззаді, вилічив заміною амотризаторів, чую і до передніх справа підходить.
якщо на рівній дорозі все ок, то амортизатор
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також був стук із за зношеної втулки стабілізатора.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вылечил?
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неможе бути, так як, в нього 2005р і 2.0Нді, а там супорт на Р15 і в ньому два напрвляючих, а у вас супорт на Р14 і наравляючаодна(вверху) і внизу шпилька. Тому Ваш варіант відпадає.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Вітя
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Re: Стук в підвісці Ответить с цитатой
я думаю що вибиті опори амортизатора, всі признаки вказують на те.
І ще напевно стук чутний так ніби в лівому нижньому куті лобового скла???
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
vaxa28
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опори амортизатора це там де до ступиці прикручується двома болтами чи у верху на стакані. Звук чутно знизу у лівому боці. Як це лічиться?
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора вверху, після пружини йде опорний підшипник, а потім подушка(опора) стойки.
Якщо стук внизу, то варіанів багато (я напишу найпоширеніші, а ви метом виключення шукайте):
- шарова
- салйленблоки ричагів
- втулки стабілізатора на ричагу
- стойка стабілізатора (сам саелнтблок де входить кінець самого стабілізатора)
- втулки стабілізатора, які знаходяться на задньому сайленблоку ричага
- рульві наконечники
- рульові тяги
Дальше не факт, що діагностику ходової Вам робили кваліфіковано, тобто з нагрузкою, і в підвішеному стані (без нагрузки), з повернутими колесами в якийсь бік, ....... . Тому що стук при повороті тоді необхідно вловити в якому куті знаходиться рульове колесо (руль), бо можливо бути так як в нас на робочій машині, тарабонив рульовий наконечник правий, але тільки при повороті вліво і то тільки під певним кутом руля, після заміни з цікавості розібрали за допомогою болгарки наконечник подивитись на виробітку, і виробітка була не по центру, а торхи зміщена від центру, поки знайшли причину, то задовбали і поляків і часткова італійців.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Андрей-500
Авто: FIAT ULYSSA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФІАТ УЛІСА 02р, стук з-заду з права, сайлентблоки поміняні 2 рази амортизатор новий запаска прикручена глушник без проблем задні і бокові двері не стукають нічого ніде не валяеться колесо прикручене (це так на всякий випадок) барабан знімався все нормально два стенди пройшла- все ОК. Стук на більших ямах-як молотком по днищу, гружоний-пустий нема значення. Хто може щось РЕАЛЬНЕ сказати, буду вдячний.
Страница 1 из 4
