підкажіть номерок
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 21:53    Заголовок сообщения: підкажіть номерок Ответить с цитатой
Така ситуація протікає сальник розпредвалу, темпра 1,8 літра (двох валка) треба номерок сальніка який йде на розпредвал з боку шестерні ГРМ. І може хто поділится досвідом як його міняти. Дякую.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
ELRING 440.750 Уплотняющее кольцо, распределительный вал, Уплотняющее кольцо 47.00 грн.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять шкив и выковырять сцальник, потом аккуратно тудой новый напялить Smile
ICQ Number
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значить всетаки цей, а то на малюнку не понятно з якої він сторони ставится, я так поняв треба міняти зразу на двох валах?
а він якось прижимаєтся із сторони шківа?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не прижимается.у него плотная посадка.если туда лезть,то менять два распредвальных и коленвальный тож поменять.если балансиров нет,то проблем уменьшилось процентов на 50 Very Happy
а так возьми белый маркер пометь все шкивы на неснятом ремне.откр ролик натяжения.снял все ремни.откр шкив на колене один,потом звёздочку.приготовить тоненикую штукенцию для выковыряния старых салетов.я вкручивал шуруповёртом саморезы и за них тянул(это на тойоте)так вот старые выковырял и надеваешь новые.окуратно без перекосов(можносмазать маслом маслосъёмный край)почистить посадочное место!!
пы.сы. если сильно не течёт,то затею оставил бы до замены ремня грм и роликов!!!
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Авг 04, 2013 10:18), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
RomanLviv
Сальник распредвала 30 x 52 x 7:
1. оригинал 40005020
2. Corteco 12012411B
3. V.Reinz 81-35883-00
4. Elring 440.750
Чтобы поменять, нужно снять ремень ГРМ и шестерню распредвала. Старый сальник вынимается, новый запресовывается или забивается через оправку
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
часто на глаза попадается две фразы: "самолечение опасно для здоровья" и "а МинЗдрав предупреждал!" Smile
ICQ Number
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, это для уж совсем безруких Pardon
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да причём сдесь безрукость.нельзя в этой жизни уметь всё,хотя немешало бы!!
я лично много делаю сам,но и обращаюсь к мастерам.бывает что впадлу самому,бывает некогда!!
Smile
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім дякую за допомогу. Drinks or Beer ремні вже міняв і не раз, а от сальники на валах ще ні. Embarassed
ICQ Number
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы и рад доверить мастерам, да не уверен что-то в этих мастерах
кроме, разве что, развала-схождения
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто у тебя таких нету,а у меня есть!! Smile
ну раз ремни менял значит и сальники поменяешь. Very Happy
bigmir TOP100
