akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2438 Откуда: киев
Добавлено: Сб Авг 03, 2013 18:47 Заголовок сообщения: Реле давления в системе гидроусилителя |
Вчера вдруг стал тугим руль,потекла жидкость из насоса гидроусилителя,причем с некоего датчика.Экзист показал,что это реле давления.Причем в наличии такого реле в магазинах нет и цена около 700 гривен.Порыв инет выяснил,что реле это нужно для поднятия оборотов мотора при крайних положениях руля.
Заглушил это реле и пока в поисках замены.
Кстати с заглушенным датчиком вообщем то ракботает все примерно также как и с рабочим реле.
Такое реле ставили только на 1242 моторчик. |
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 10:27 Заголовок сообщения: |
| Сегодня прокатился.Холостые обороты стали выше(1200-1500),т.есть в ЭБУ должен поступать сигнал с этого реле. |
killerclone Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Браво 1.4
Добавлено: Вс Авг 04, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
| это не реле, а датчик давления, он устанавливается только на моторы с маленьким объёмом, можешь попробовать поискать на разборках датчик с нисан микра к примеру, должен подойти. Он отвечает исключительно за поднятие холостых оборотов когда крутишь руль. |
