		sasha.gsm Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Пт Авг 02, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Grande Punto заправка кондиционера |
				Проехался седня под дождем и опупел  , стекла потные кондишн ваабще нифига не помогает(тряпочка форева), холодный воздух из сопел не идет .
Думаю заправка поможет,машине 5 лет, кто когда заправлял? Может есть проверенные контакты?
  Последний раз редактировалось: sasha.gsm (Вс Авг 04, 2013 04:04), всего редактировалось 1 раз |
		Dios Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto
				 Добавлено: Сб Авг 03, 2013 16:28    Заголовок сообщения:  |
				Я 2 раза был на Якова Качуры 62, это район Борщаговки возле Жулянского моста, по крайней мере это место могу посоветовать. Только когда приедеш иди к кондиционерщику не с фразой "заправьте",  а "проверьте и если надо заправьте"!
П.С. я у себя долго парил мозг почему при выключенном обдуве сразу потеют стекла, оказалось что при выключении обдува/кондиционера климат перекрывает входящий воздух на циркуляцию в салоне, с начала на это не обратил внимания, думал что блок работает только при включенном блоке климата.
 _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 04:04    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо, позвоню им.
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 10:21    Заголовок сообщения:  |
				1. во время дождя чтоб не потело надо не холодным, а тёплым воздухом. это физика школьного уровня.
2. да, сначала пусть проверят давление в системе, а то "заправят", на бумаге, но за полную стоимость услуги
 _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 11:28    Заголовок сообщения:  |
				| не в физике дело , раньше поставил на Full auto и не паришся он сам выбирает каким куда дуть, а тут реально потные стекла во всей машине,т.е. он тупо воздух не сушит.
		Rat Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 14:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  | 1. во время дождя чтоб не потело надо не холодным, а тёплым воздухом. это физика школьного уровня.  |
ну не совсем так. Конденсат возникает на месте соприкосновения холодной поверхности с теплым воздухом в котором много влаги. Поэтому надо или выравнять температуру воздуха и поверхности или высушить (убрать влагу) из воздуха. С этой задачей как раз отлично справляется кондишен - уравнивает температуру воздуха возле стекла  и высушивает воздух. Можно конечно и печку летом включить, но это если вы сауну в автомобиле любите
 _________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 15:47    Заголовок сообщения:  |
				Ну что заправил я кондиционер. Все просто подключают автоматическую станцию и идешь курить на час,она все делает сама (сливает,чистит,заправляет и т.п.). У меня было всего 80 гр. хладагента   при положенных 500. И еще мастер сказал что у нас фильтр в радиаторе который забивается и менять его только с радиатором  , т.к. мой уже подгнивает( со слов мастера) в скором будущем буду менять. Стоило 400грн. делалось тут http://www.prof-autoclimate.com.ua/.
Да в догонку сколько стоит новый радиатор на Гранде Пунто?
		QNX Италомафиози
  Возраст: 82 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  |  Да в догонку сколько стоит новый радиатор на Гранде Пунто? |
неоригинал в районе 900-2000, а поменять его еще, это всю морду разобрать, гривен 400-500 ) и повторно заправлять это опять 400 грн
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:06    Заголовок сообщения:  |
				хуясе   , общались на станции с хозяином Акцента, так у него 100 у.е. а какие могут быть проблемы если не менять радиатор, а "донашивать" родной?
		Rat Италомафиози
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sasha.gsm писал(а): | 	 		  хуясе   , общались на станции с хозяином Акцента, так у него 100 у.е. а какие могут быть проблемы если не менять радиатор, а "донашивать" родной? |
Начнет течь, будешь постоянно доливать антифриз. Каждая поездка будет начинаться с проверки уровня антифриза. Можно конечно латать радитор холодной сваркой, но на сколько хватит, это уже зависит от состояния самого радиатора.
		Letun Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
  Авто: Maserati GranSport
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:40    Заголовок сообщения:  |
				| ПРИКОЛЬНО. ЧЕЛ ПИШЕТ ПРО РАДИАТОР КОНДЮКА, А ЕМУ СОВЕТЫ ПО РАДИАТОРУ ДВИГЛА. ВСЕ КАК ОБЫЧНО.
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 16:44    Заголовок сообщения:  |
				     Сергей , так а какие последствия если не менять радиатор кондюка
		Dios Италофан
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 17:03    Заголовок сообщения:  |
				sasha.gsm
Я менял себе радиатор климата, т.к. в моем образовалась дырка после попадания камня, на тот момент я не знал что их можно запаивать.
Заказывал радиатор Ниссенс, вроде как не оригинал, но у меня оказался такой же (х/з, мож предыдущий хозяин менял), цена 1500-1600... точно не помню.
Меняется радиатор весьма просто, после снятия подкрылков и бампера.
Если интересно, то могу старый продать, гугл говорит что цена запайки стоит 100-150грн.
Если не менять, то в гниющем образовываются дырки и поры через которые выходит фреон, в результате будеш заправлять все чаще и чаще, а если будеш мучать климат с малым количеством фреона, то и компрессор запросто гавкнется.
"Подгнивает" - понятие растяжимое, может он еще 3 года будет гнить, а может и через 3 месяца "фреон испустит".
		|  Описание: |
				| передняя сторона, с низу с лева есть дырочка через которую выходил фреон |
		 416.52 KB |
		|  Просмотрено: |
		 370 раз(а) |
		|  Описание: |
		 456.23 KB |
		|  Просмотрено: |
		 403 раз(а) |
		sasha.gsm Италофан
  Авто: Grande Punto
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 17:18    Заголовок сообщения:  |
				| ок,спасибо буду иметь ввиду
		Александр_GP_84 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
				 Добавлено: Вс Авг 04, 2013 22:25    Заголовок сообщения:  |
				| Если что, я нашел точку где недорого и вроде качественно варят аргоном..мне понравилось..
