На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 691, 692, 693  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну точно не скажу,но нужно расчитывать на 5л.Сливать антифриз-прийдется снимать патрубок на радиаторе нижний(если ни чего не придумали в новой моделе)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
Ищи чтобы тебя больше не долбало!!!
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
fffsk Вы бы не давали людям плохие советы. В какой то из веток я уже писал, что в Рено, из-за доставшегося от предыдущего хозяина синего антифриза, пришлось менять прокладку головки - химический состав антифриза разный и не случайно марка указана производителем! Не надо экономить, это не те деньги, которые потом вложишь в подьем головы, запчасти и нервы!
Во первых я никому никаких советов вообще не давал, я просто рассказал что заливал я когда не было жидкости из мануала, и что это не привело совершенно ни к каким отрицательным результатам. А что лить решает каждый сам для себя.
Во вторых если Вы или кто-то залили антифриз и он разъел прокладку головки, то можете смело подавать на производителя антифриза в суд, т к любой антифриз нормального производителя обязательно проходит различные испытания и никогда не должен вывести из строя двигатель автомобиля. Или Вы утверждаете, что все владельцы рено, фиатов и др иномарок льют только антифризы из мануала? Да большинство владельцев б\у иномарок вообще мануал в глаза не видели, и ни у кого ничего не разъело, не говоря о том что купить жидкости из мануала можно далеко не везде и всегда - Вы кстати в бачек омывателя стекла льете тоже только - TUTELAPRO SC 35 ? - ведь ТОЛЬКО эта жидкость указана производителем ? Я согласен что всегда хорошо лить именно то что написано в мануале, но не надо доходить до такого фанатизма относительно мануала - тогда получаеться и запчасти можно ставить только указанные в мануале - фильтры, свечи и т п.
Последний раз редактировалось: fffsk (Сб Авг 03, 2013 20:08), всего редактировалось 1 раз
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как узнать есть ли ESP в новом добло???
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще если есть то должна лампа при включении зажигания загораться и тухнуть после диагностики как абс. а реальную работоспособность можно проверить на гравии пуская машину в занос.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите в чем проблема?
Горит лампа проблемы подушки безопасности с цифрой 2.
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати разобрался как менять лампы в освещении номера. Плафоны поддеваются отверткой и из светильников сбоку извлекается патрон с лампой. Лампы без цокольные. 5 грн шт.
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что должно быть нарисовано? Nissan Silvia в заносе? Shocked
А если серьезно то что?
Patrik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В основном ESP или машинка типа в на скользкой дороге как дорожный знак, вообще при солнечном свете и определенном угле осмотра на приборную панель можно проглядеть все значки которые имеются на щитке и не светятся, щиток идет универсальный. Барыги есть заклеивают из внутри проблемные лампочки абс подушек и др.
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарен, посмотрю Smile
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день.
Может кто знает, бывает ли усиленная подушка КПП на добло с 1.9 MJTD.
Подскажите, если кому известен ее парт номер и производитель.
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет какое масло лить в добло нуово 1.3 дизель.?? И вопросы 1) сколько литров нужно? Советуют Selenia WR 5w-30... Пробег авто уже около 100 тыщ.
2) И реально ли поменять самому его? Или там нужно что то из ряда "космос" откручить итд?
3) Что еще нужно при замене и как бы такому ТО... (ну там масляный фильтр, воздушный, фильтр салона???) С прошлого прошло 14000... Решыл менять масло и расходники раз в 13000-15000 км...
Буду очень признателен... Very Happy
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну продолжайте дальше )))
но обычно 7 000 для турбодизелей..
sunnyn13
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо уже почитали много по этому поводу... По мануалу там чуть ли не раз в 20-25 тыщ, так и в Эвропе меняют, а у нас все себе поришали с решили на 7... Кто то на на 7 кто то на 10 кто то на 20... Личное дело каждого, можно и каждые 2000 менять от этого хуже не будет но будет ли это логично? Или все же Фтопку мануалы и миллионные исследования корпорации FIAT? Rolling Eyes
Все же желал бы услишать ответ по моим вопросам, спасибо Smile
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да: 5w-30 и замена 20т. Facepalm явно Фиат делает ставку на замену двигателя(авто),а не ресурс эксплуатации.ИМХО
Страница 76 из 693
