Турбіна Fiat scudo 2.0, 2009г.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чого розбирати двигун,щоб зняти турбіну?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
скоріш за все соляра пішла в масло через тнвд або несправні форсунки
Скоріш за все так і є!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижньому патрубку де іде на інтеркулер,що робиться?
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижньому і в верхньому було масла, 300-400 грам.
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні один моторіст сказав що паливо могло попасти якщо кольцо застрягло, і компресія при цьому буде в нормі. Можливо таке?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fWyaJ6odjD0 якщо кільце застрягає\залягає\ компресії не буде що її буде створювати авто буде їхати але з троїнням і димом тубіна хапнула масло бо пийшов її гаплик двигун працював тнвд теж крутився солярі треба було десь дітись в рампі тиск до 2000 бар
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий вечір! Сьогодні поставили турбіну (з реставрацію поміняна вся середина) та ТНВД (була поломка з підкачуючим насосом поміняв передню кришку і середину втулки ТНВД) Все зібрали підключили на авто незаводиться, неможе підхватити якби подачі на форсунки немає. А щоб зняти турбіну все таки мотор прийшлось знімати, інакше ніяк до неї недоберешся. Яка може бути причина чому незаводиться
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал как ужастик Confused я много слышал о таких вещах от отца, раз даже сам видел такое когда то на опеле омеге... это не для слабонервных Embarassed
п. с. это основная причина почему у меня никогда не будет дизеля!
СообщениеДобавлено: Вт Июл 30, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вай, вай, які ми ніжні )
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вчем проблема, почему незаводится, может быть проблема в форсунках или нет
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите! Нет питания на форсунки (массы-0) До блока есть а з блока нет ноля, та и плюс слабенький
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на певно як скручували щось, або забули закрутити, або підєднати, перевір чераз, хоча це легко сказати... Sad
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Июл 31, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорять що все підєднано, комютер ошибки не показує. Мітки на ГРМ говорять на місці. В чому ще може бути помилка
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну щоніхто непоможе????
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти сам розказав про причину в своїй проблемі - нема нуля і плюс слабенький це щось з електонікою, шукай доброго електрика!
Страница 2 из 4
