Оптимальный режим работы двигателя и мкпп
folkon84
Авто: Fiat Fiorino 1.4 бензин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 01, 2013 09:21    Заголовок сообщения: Оптимальный режим работы двигателя и мкпп Ответить с цитатой
Привет всем владельцам фиорино и кубо. Назрел такой вопрос. До этого ездил на машине с автоматом (сразу после автошколы). Вторую машину (сейчас это фиорино) принципиально хотел с ручкой (мкпп), дабы научитьтся ездить с механикой. Не имеючи достоаточного опыта в переключении передач, я иногда выбираю не те передачи не на тех скоростях, а именно на более низких скоростях ставлю более высокую передачу. Решил поинтересоваться, чем это грозит для механики двигателя и коробки. Прочитал несколько статей, где все единогласно утверждали, что это очень плохо для двигателя и надо подбирать соответсвующую передачу соостветсвующей скорости. Вопрос такой: действительно ли так критичен неверный выбор передачи, что в первую очередь страдает и самое главное на каких оборотах и скоростях желательно переключать передачи для бензинового двигателя (если можно для каждой передачи)? Понимаю, что вопрос детский, но тем не менее для новичка, я думаю, эта информация будет полезна.
Ash
Авто: Fiat Qubo 2013 1,3MJ 75 HP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Re: Оптимальный режим работы двигателя и мкпп Ответить с цитатой
Ага, если ты на скорости 120 включишь первую передачу, то и зубья шестерен из коробки передач повылетают нахрен!
А по поводу когда и какую передачу втыкать - походи пару дней на практические курсы вождения - и всё сам поймешь, а главное - запомнишь.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Re: Оптимальный режим работы двигателя и мкпп Ответить с цитатой
не совсем. это больше вопрос двигателя, его оптимальных оборотов.
folkon84
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Re: Оптимальный режим работы двигателя и мкпп Ответить с цитатой
Тоже так в теории читал, что у каждого двигателя есть оптимальные обороты, поэтому и хочу узнать, на каких оборотах наш бензиновый двигатель работает в наиболее щадящих условиях. К примеру, я каждую передачу довожу до 2500 оборотов и потому переключаю на следующую. Чаще всего на следующей передаче без подгазовки начинается с 1500 обротов, иногда получается с 1000. Если доводить до 3000, то он уже ревет и при переключении на следующую передачу необходимо подгазовывать, чтобы не было рывка.
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по показниках компа самий оптимальний режим перемикання передач це до 2000 оборотів не більше(моя думка) так як в цьому режимі двигун працює заощадливіше а
явважаю такої взагалі немає бутице ж не ДЖИГУЛІ)))
Україна Єдина!Путін хуйло!
folkon84
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересная статья по этому поводу с лабораторными исследованиями
http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
В ней оптимальным диапазоном работы двигателя называют диапазон от 2000 до 3000
Ash
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера спецом обратил на это внимание. Оптимальный разгон + экономия топлива - переключение на 2500 об. Это тихая спокойная езда. Если на 2000 переключать, то только на ровной дороге без подъемов.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем тут жигули к подгазовке? Поработайте с двойным вижимом, синхронить станет легче. Моя вообще преспокойно на 40 4 едет
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полка крутящего момента начинатеся с 1750 оборотов....
соответсвенно примерно с 2000 до 2500, выше машина уже начинает просить высшую передачу
кстати-заднюю на ходу можно случайно включить- у меня так чуть не произошло- благо парктроник мяукнул об своей активации
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
