sasha51047 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2013 Сообщения: 11 Откуда: украина
Авто: jumpy 2006 2.0HDI
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 13:41 Заголовок сообщения: |
| Вырезал катализатор, ничего не изменилось. Говорят проверить форсунки. |
Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Чт Июл 18, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
| спасибо |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Пт Июл 19, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
sasha51047
Что ж еще может быть, блин...
"Закінчилась соляра- заглох. Після цього поміняв масло і фільтри." - может еще при неаккуратной замене топливного фильтра (сплошь и рядом такое), грязь попала в тнвд и регулятор давления. Проверить регулятор и промыть. Проверить датчик объема воздуха. Солярку поменять - тоже может быть(у меня было недавно - и форсунки все снимал проверял и т.д.). Самое лучшее-толковый специалист, но где они прячутся - не знаю  |
salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Теж заглушили клапан.
Була така проблема:при гальмуванні на нейтральній передачі починає глохнути мотор. Наприклад: треба пригальмувати на сфітлофорі, пригальмовую - мотор починає "дуситись", чуть відпущу педаль гальм - знову набирає оберти, якщо не відпущу то може заглохнути.
Діагностика на офіційному сервісі помилок ніяких не показала. На СТО поставили металічну прогладку (заглушили). Так нічого і не змінилось.
Може в кого є ще якісь думки з цього приводу? |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 23:56 Заголовок сообщения: |
salyamon
Проверьте все трубки, идущие от вакуумного насоса к электроклапанам Егр и турбины да и сам вакуумный насос и электроклапана. Выше в теме есть описание. |
rosdos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
| вчора заглушив клапан ерг на 1,9 тді ,дуже незручно добратися,перший болт викрутив з під капота другий з ями витягнув прокладку вирізав по ній глуху (стальна 1мм.)і поставив замість старої та закрутив болти(під шістигранник)на місце.дуже засраний впускний колектор від того клапана.результат відпишу пізніше бо ще неїздив.(зробив пробний заїзд,результат:незамітив ніяких змін,температурний режим не змінився) |
kosku Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 09:16 Заголовок сообщения: |
| хочу поднять тему по машинам с 2007г.кто глушил или чистил отпишитесь,пожалста.как я понял снимать его не просто.и как потом обмануть мозги? |
umter Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 15:03 Заголовок сообщения: |
| kosku писал(а): | | как я понял снимать его не просто |
Дуже просто... за 5 хв знімається... тільки я не знаю як. |
kosku Италофан
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
| Ну не знаю,он находится за мотором.И снизу хреново добираться и сверху. |
kosku Италофан
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 21:57 Заголовок сообщения: |
Мотористы,ау!!!
Как снять ЕГР ,не разбирая пол машины? |
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
Майстер при мені знімав, відкрутив фільтр салону, накрив мотор шматкою, ліг на неї пузом, та після 5-хвилинних маніпуляцій дістав його... я сам був в шоці!, бо на БОШі дві години з ним грались... або казали, що грались... )))) _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
kosku Италофан
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 16:07 Заголовок сообщения: |
А что тебе с ним делали?
У меня периодически вылазит ошибка,правда через какое то время чек гаснет.Говорят надо почистить ЕГР,а ещё лучше заглушить.Но тогда надо ещё и мозги как то обмануть. |
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Заглушити не так просто...
Я і чистив, і з бубном навколо нього ходив, а виявилось, що клапан, який ним керує, накрився. Поміняв клапан і все запрацювало.
Починай з цього, це дешевше.  _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
kosku Италофан
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
| А у тебя какие симптомы были? |
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
Сьома сторінка, останнє повідомлення і далі...  _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
