ремонт бампера
Povelitel
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 17:54    Заголовок сообщения: ремонт бампера Ответить с цитатой
ремонт-реставрация бампера, есть может советы, чем паять, или елеить, покрывать, грунтовать, поделитесь опытом
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поищи в нете статью кк люди тюнят бампера сами.. елси есть желание и руки то поможет Wink
есть ещё контора очень хорошая на Окружной дороге в Киеве
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чинить дороже, чем сам бампер. Зимой расквасил задний бампер, ремонт - 150грн, с разборки - 80грн)))
Я знаю жизнь)
AND
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом зацепил низ бампера за пенёк. Порвало его снизу и сбоку. Ремонтировал с помощью ал. заклёпок и пистолета к ним. Просверливал отверстие в бампере, снизу подкладывал пластину из того что было под рукой (полоски металла можно оцинковку, главное,чтобы он не был сильно мягким и тяжёлым). Затем паяльником нагревал заклёпку и вплавлял в бампер, а потом пристреливал к бамперу и пластине с обратной стороны. Потом шпаклевал и красил. Ничего не видно , а держит лучше чем новый. А ещё берёшь мелкую мет. сетку (у меня из мягкого металла с ячейками около 0.8 мм) и вплавляешь в бампер, но так я соединял сам бпмпер и его вторую половину с рёбрами жёсткости.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант - термоклей Wink если конечно там повреждения позволяющие себя устранить таким образом Laughing
Demiurg
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 22:22    Заголовок сообщения: Re: ремонт бампера Ответить с цитатой
проще новый купить 400 грн или б/у 300 грн
Povelitel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
хороший вариант, только не пойму.....просверлил-поставил заклёпки-наглел их (потай)- потом затягивал?
и чем грел сетку мелкую, феном монтажным или чем другим Question
AND
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сверлишь отверстие в бампере.
2. Подкладываешь с обратной стороны пластину из металла.
3. Сверлишь ответное отверстие в пластине.
4. Вставляешь заклепку и нагревая впаиваешь в бампер до уровня поверхности.
5. Ждёшь пока застынет пластик бампера.
6. Пристреливаешь заклёпку.
7. Повторяешь с п. 1, только теперь сверлишь сразу в бампере и пластине, которая прикреплена первой заклёпкой.
Если есть возможность всерли острым сверлом, т.к. тупое разворачивает отверстие и заклёпка начинает болтаться в пластине.
Сетку грел сначала паяльником на 40 Вт (что было). а потом купил на 100 Вт, которым быстрее и лучше.
Ещё можно взять крышку от пластиковой бутылки, расплавить паяльником и впаять в бампер на месте сколов, дырок и т. п. Но лучше отрезать от самого бампера или рёбер жёсткости
Povelitel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подробности, по свободе займусь
