Допоможіть. проблема з Уно
jurec
Авто: Uno 70 1,5 1985р.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки масла треба влити в коробку?
в основному продають в каністрах 1л....
Marat Shams, які мастильні присадки Ви використовували?
хочу подякувати ВСІМ за поради Respekt
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
за количество уже поговорили, смотри раньше Wink
jurec
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже бачу. поки писав - вже все сказано. SORRY
jurec
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на правій фарі не працює дальнє світло (ближнє працює). переставив фару на провода лівої - дальне працює. шукаю причину по якій на правій стороні немає дального - поки не знайшов.....
також цікавить як можна замінити личинку замка (дверка водія)?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
1. Посмотри саму фишку и проверь, доходит ли питание. Если нет - проверять проводку. А лучше, проверь предохранитель в первую очередь. Wink
2. Для замены замка снять и разобрать ручку. Когда вынешь пластмасску с личинкой - всё поймёшь. Аккуратно с кольцом с шариком, куда надевается тяга механизма закрывания. Часты случаи обламывания шаровой.
jurec
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фішку перевірю тестером. запобіжники робочі - перевірив
саму ручку щоб розібрати потріно знімати карту дверей і з внутрішньої сторони ковиряти?
в мене зараз двері замикаються центральним. якщо встановлю личинку і замикати можна буде ключем то центральному це не помішає?
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоб ручку разобрать карту дверну сымать нужно 100проц и к бабке не ходи ) ковырять с внутреней стороны однозначно !!! насчёт центрального не знаю у меня сигналка 2х сторонняя Smile
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
Для снятия ручки нужно снять карту двери обязательно. Затем откручиваешь две гаечки под ключ на 8, которые держат ручку.. Аккуратней с пластмассовой тягой (чтобы не сломать маленький шарик на кольце.
На центральный замок это не повлияет, если конечно не нарушишь ничего. А так оно работает в паре, как ни в чём не бывало.
jurec
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замовлю серцевини і буду пробувати замінити АКУРАТНО.
дякую що ділитеся досвідом!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свет 4 преда, каждой фаре на каждую нить накала - отдельно. И провода, соответственно, с распределительного блока все 4 отдельно. Определить где из них кто и проверить почему не хочет Wink
jurec
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я глянув на блок запобіжників і побачив що там один запобіжник на ближнє, один на дальнє, сигнал і т.д. можливо я помиляюся і там на кожну фару окремий запобіж.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдельно предохранители на каждую фару только габариты, ближний общий и дальний общий.
а вот проводка с блока предохранов выходит отдельно на каждую фару.
jurec
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
фонарі заднього ходу мабуть також не працюють через несправність запобіжників. буду робити ревізію. Reading
jurec
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виникла нова проблема. Дуже сильно зношені втулки куліси КПП.
чи можливо їх придбати готовими? чи потрібно виточувати (який матеріал використати - капролон чи фторопласт???)
може хтось знає діаметри втулок (5-ти ступка)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jurec
есть готовые ремкомплекты, но они не панацея. шарики все равно новые точить придется. сухарики - капролон.
оптимально - ремкомплект + токарь + сварщик Wink
Страница 3 из 5
