Не сбрасывает оброты
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Не сбрасывает оброты Ответить с цитатой
Завожу на газу(4 поколение)-нету холостого хода.Перехожу на бензин,на холодную держит 2000 оборотов,как только двс прогреваетса,обороты вырастают до 3000 и не сбрасыватса.Первый раз с таким столкнулся.Может кто-то тоже так переболел и знает как лечить?Lancia Prisma 1.6 i.e. двухвалка,моноинжектор,впуск со стороны салона на табличко модель двс 149.с2.000
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи подсос воздуха
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что это срабатывает ,при нажатии газа до упора набирает скорость медленно,при наборе 4х тыс. оборотов у двс второе дыхание открывается машина из рук вырывается. раньше стоял карб 9й поставил вебер 32 34 , а вобше мотор инжектор был. Авто лянча призма 1,6 i.e супер 88года. ДО меня машина колхозилась, трамб почти до упора на ранем зажигании, ставлю позже -хуже, пробовал вал на зуб перекинуть тоже .
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Авг 07, 2013 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была она моноинжекторная. Впрыск геморный и редкий. Вебер для нее вполне удачное решение Ему бы карбюраторщика, чтоб настроить да и все.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слав,может попробывать поставить моноинжектор назад?Если что у меня моник и мозги есть.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Авг 08, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Re: Не сбрасывает оброты Ответить с цитатой
Разобрался.проблема была в раннем зажигании
унтило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник не хочется и вправду геморойно ,краб нравится, простой, расход на 350 км, из них 40 по днепру в час пик не зная города 35л с моим ДВСом думаю клас, разобраться с настройками и будет нормально.
titan
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унтило
У меня на таком же движке при таких же вариантах пробега расход 6,5-6,8 так что с моником расход поприятнее, садился за мой руль товарищ у которого на карбе такой движек, то отметил заметную разницу в динамике в пользу моноинжектора...
Героям Слава!
унтило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен расход приятный, но с моим двсом надо руки и финансы приложить будем стараться ,цель то видна. Даст бог и я чем нибудь похвастаюсь.
