mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:21 Заголовок сообщения: поможіть хто чим може |
Доброго вечора . в мене дві проблеми появилось:
1-Мигая приборка при включені зажиганія а тоді стає все нормально (приборка цифрова) це контакти чи щось інше?
2- Потикло масло з коробки . Тиче біля входа приводного вала в коробку .Хотів розібрать ну так і непоняв як там його розбирать дуже таки все там удобно зроблино що не підлізеш.
Взяв руками за те місце що входить в коробку разом приводним валом, там був невеликий люфт ,що там стоїть і як воно називається підскажіть хоть що мені заказувать щоб його замінить
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:43 Заголовок сообщения: Re: поможіть хто чим може |
| mrv писал(а): | Доброго вечора . в мене дві проблеми з`вилося:
1-Блимає приборка при увімкненні запалювання а тоді стає все нормально (приборка цифрова) це контакти чи щось інше?
2- Витікає масло з коробки . Тече біля входа приводного вала в коробку .Хотів розібрать ну так і незрозумів як там його розбирать дуже таки все там зручно зроблено що не підлізеш.
Взяв руками за те місце що входить в коробку разом приводним валом, там був невеликий люфт ,що там стоїть і як воно називається підкажіть хоть що мені замовляти щоб його замінить |
Ну я просто переклав на нормальну мову, бо може хтось не зрозуміє ...
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
2. Сальник-подшипник пошол по пи... или пыльник.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:05 Заголовок сообщения: Re: поможіть хто чим може |
| mrv писал(а): | Доброго вечора . в мене дві проблеми появилось:
Взяв руками за те місце що входить в коробку разом приводним валом, там був невеликий люфт ,що там стоїть і як воно називається підскажіть хоть що мені заказувать щоб його замінить |
10.62 KB |
139 раз(а) |
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
Їбічіска атака Забаньте його хтось!!!
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
mrv Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 08, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Denwer
Дякую за переклад
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пт Авг 09, 2013 12:46 Заголовок сообщения: |
Сдержаней нужно немного быть , парень молодой только учится.
По приборке вероятно всего масса фиговая
По коробке может быть как пыльник , сальник , фланец.
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
