Как правильно ездить на дизеле - Переключение передач ?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman
ну вот видишь, сам прочитал и разобрался, что намного полезнее чем прочитать это на форуме из уст некомпетентных однофорумчан, типа меняSmile
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти мене направив в правильне русло, а то б не знав що шукати в гуглі.
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Stormman
да и вообще, камрад попросил проконсультировать как переключаться правильно на дизеле, а ему в теме четыре страницы написали - кошерно или некошерно ездить на "нейтралке" Shocked Very Happy
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
пусть скажет спасибо что не был забанен модераторами за поднятие холивара который уже обсуждали 1000 раз.
неумение пользоваться поисковиком не освобождает от ответственностиSmile
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
да моя машина - двигателе 1,9 JTD 77 KW ( 1910 куб. см 77KW. 105лс)
Дизельный двигатель не любит ездить в "натяг", лучше перейти на пониженную передачу, да
же если двигатель ещё может тянуть на более высокой передаче.
1. До 2000 оборотов эконом езда. Неспешная, размеренная, спокойная ( я так езжу).
Переключаюсь на повышенную передачу уже при 2000 -2200 оборотов дальше держу 1800 - 1900 оборотов (по тахометру).
тут я тоже делаю как вы
2.С 2000 до 2500 если можно так написать "как книжка пишет" (что касается расхода топлива).
Свыше 2500-4000 перерасход топлива, повышенный износ и так далее ... (со всеми втекающими и вытекающими).
согласно
3. При остановке, если хотите продлить "жизнь" турбине и двигателю сразу не глушите двигатель (особенно после длительного пути) дайте ему минуту, две поработать.
сейчас я делаю не важно после длительного пути или нет
4. какой у вас оборот при ?
С 1й на 2ю на 15-20 км/ч ( по спидометру)
С 2й на 3ю 30-35 км/ч.
С3й на 4ю 50-55 км/ч.
С 4й на 5ю 85-90 км/ч.
Так я выше написал 2000/2200 при разгоне и потом в районе 1800-1900, Когда "Дублончик" только стартует и двигатель не набрал рабочей температуры еду на 3й 40 км/ч (1600-1700 оборотов), когда стрелка начинает ползти вверх еду как обычно. Летом это происходит достаточно быстро зимой медленнее.
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
viktormaz писал(а):
При наличии АБС,экстремальное торможение-обе педали в пол до упора.
не совсем верно.при экстренном торможении с АВС - выключение трансмисии не обязательно.АВС не даст возможности заглохнуть двигателю.
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглохнет,аж бегом,можешь проверить,твоё суждение верно только для КПП автомат.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще на машинах БЕЗ абс крутящий момент в трансмиссии до последнего не даст заблокироваться ведущим колесам при торможении.
И почему об этом ни кто не вспомнил Rolling Eyes ? ...
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sunnyn13 писал(а):
Так вот я специально ездил тормозил передачей на зимней пустой трассе с 60 км/ч до 15-20 км/ч мотором, а потом просто тормозами (не зажимал а рывками), так вот разница в торможении что дистанцию смотрел что по секундам замерял не ощутилась воообще, зачастую тормозами удавалось тормозить быстрее, а в экстренной ситуации если едишь 70-80 км/ч и нужно тормозить, что бы скинуть на пониженую так как вы будете ехать (на 4-5) уйдет уйма времени... Так что для себя понял тормозить мотором не эффективно.
Ну да если тормозить одним двигателем то не эффективно , а вот если двиг. и тормозами то дистанция уменьшается существенно, быстрей чем просто тормозами... особенно зимой.. sunnyn13 учитесь тормозить нормально, тогда проблем не будет.. чтоб вы понимали при экстренном торможении не обязательно переходить на пониженную да это конечно будет эффективней но реакция есть реакция ее ни кто не отменял, да двигатель может заглохнуть гур вырубит при повернутом ключе зажигания можно рулить и без гура руль не заклинит, да может накрыться коробка передач но жизнь дороже... ИМХО
Последний раз редактировалось: _Strayker_ (Сб Авг 10, 2013 13:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в основному двигуном і гальмую. Чи літом чи зимою. Дуже ефективно. Враховуючи те, що на сучасних системах (як-що не зраджує пам'ять то й на BOSH VE) впорскування палива приїзді без аксельратора на передачі подача палива практично припиняється.
_Strayker_
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos plus
sunnyn13
Авто: Dobloid Nuovo 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодці, а мені мотор жаль Smile Є дійсно ситуації коли нейтральна не катить, але в більшості хто живе в маленьких містах де рух мінімальний, і немає спусків і підйомів то вони мене зрозуміють Smile Cool
Влюблен в Nismo sunny n13 Smile
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sunnyn13 писал(а):
молодці, а мені мотор жаль Cool
аргументы?
О себе. Полудохлый свой мотор стараюсь не грузить...
Но, где мне требуется применение контроля скорость, стараюсь удерживать в нужных мне пределах педалью справа.
Торможу, при подъездах к\остановках.
Не гнушаюсь подкатиться к светофору на нейтрали, если позволяет ситуация.
Перегазовки нужны при понижении чтобы не укладывать так сцепление.
Переключение провожу тупо на автомате, не смотря на бк.
Часто на 4 ежу 40...но у меня аццки короткое соотношение.
Первая совал, вторая промежуточная, третья - четвертая - рабочьи.
Принудительных ХХ не вредит мотору, мотору на него вообще плевать.
В инжах отрубает топливо, в карбах тоже, но границы смыты.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж цікаво почути, чому це погано для двигуна.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Вы и правы?Законы физики там могут по другому работать. Unknown
Чет не кто за колодки и диски не вспомнил,а ведь разница в нажатии весьма значительна и в теплоотдаче как результат.И как закипает тормозуха ощущение то-же не из приятных-как вакуумник отказал.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 8
