Jtd чи multijet, як визначити?
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Jtd чи multijet, як визначити? Ответить с цитатой
Хотів би знати який двигун стоїть на добло 2006 року, двигун 1,9. В сервісній книжці і ще на двох листках пише jtd, на кришці мотора і задній дверці multijet. Як підключаю через фіатекускан як jtd(EDC15C7) то вибиває помилку iso кода і тоді підключає, як multijet підключає без помилок. Vin ZFA22300005398859
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Re: Jtd чи multijet, як визначити? Ответить с цитатой
скажи який рік і місяць випуску
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
special
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
02.03.2006
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
B E-Per нет понятия MJTD, все бьются JTD.
Конкретно твой:
3C - DOBLO REST. 2005 (2005-....)
223.303.2.1 - FURGONE 1.9 JTD 8V 105CV 77KW E4 P.L. ELEGANT
Engine: 4899297 Vehicle: 05512542 Prod. date: 2/3/2006
А разница MJTD и JTD только в некоторых элементах системы питания...
У тебя MJTD
special
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А в сервісних що теж пишуть всіх як jtd?В мене цей запис взагалі ручкою.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
До 2005-го JTD, после - MJTD
А в каталогах и тот, и другой и будут писаться JTD
special
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тоді все, питань немає, дякую за роз'яснення)
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special
В тебе є MultiJeT.
Так як ЖТД 1.9 йшли по 11.04, з 12.04 пішли МЖТД. І тільки в 12.05 на певну серію автомобілів були поставили ЖТД.
Хоттабыч
А в мене в базах всіх ЖТД і МЖТД йдуть окремо (правда бази Польські, німецькі, Італійські, навіть фільтри бються окремо.), нашим ділкам значить влом розділи робити, і ліплять все в одну.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя писал(а):
special
В тебе є MultiJeT.
Хоттабыч
А при чём здесь наши делки? И при чем тут базы Польские и т.д.? Confused Есть E-Per - каталог оригинальных запчастей Концерна Фиат, который ежеквартально обновляется. А все базы (правильно или не правильно) строятся на основании него. И все аналоги-замены кросятся от оригинальных кодов с E-Per.
Странно что ты этого не знал Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Re: Jtd чи multijet, як визначити? Ответить с цитатой
Переспрашиваешь год и месяц? Так VIN же написан Confused
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Вітя писал(а):
special
В тебе є MultiJeT.
Хоттабыч
Я працюю з базами виробниками або офіційними представниками виробників і відповідно з їхніми базами, де структура сформована в тому плані, як вони її зробили, а тому і відрізняється від Еперу. Так, в них дійсно оригінальні коди такі як в Епері, а внутрішні ткі як вони самі поставили, тому і вони ділять ЖТД і МЖТД. Епер впринципі і створений для деталізації вузлів та агрегатів автомобіля із вказанням оригінального номера запчастини. ВІН-код по еперу пробивається, але всієї інформації про обслуговування автомобіля він не містить, оскільки він для цього не призначений. Є також сервісна програма Фіата, в якій є інформація про всі ТО конкреного автомобіля що здійснювались на офіційному СТО, відповідь якого я можу отримати тільки в робочий час, тому і уточняв рік випуску.
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Авг 12, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вітя
А вот E-Per дает информацию не только по году, а конкретную дату производства данного автомобиля.
И не только это...
А на счет баз производителей... так все аналоги-замены должны кроситься от оригинального кода, взятого именно с E-Per Smile
*(я думаю наши рассуждения не будут расценены как флуд, потому что автор темы получил ответ на свой вопрос)
bigmir TOP100
